Старый 10.07.2016, 19:28   #81
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
с/блок от ауди 4D0407182E, встает без доработок, подложил только шайбы по 5мм сверху и снизу.
А вот это уже очень интересно, особенно исходя из коэффициента заполнения резиной сайлентблока. Там болты М12?
origin вне форума
Старый 10.07.2016, 20:09   #82
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Да, отверстие под 12й болт. Поставил на 2 машины такие, по ощущению очень хорошо. Рычаг рукой легко вверх/вниз ходит, угол не ограничевается сайлентблоком, бокового смещения практически нет, т.к. заполнен целиком резиной.
AntonVK вне форума
Старый 10.07.2016, 21:58   #83
origin
А у них есть особенности установки, как на наших, или он симметричен и его ровным счетом пофиг, как вставлять?
origin вне форума
Старый 14.07.2016, 16:31   #84
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
есть небольшие пустоты, ставятся аналогично родному. Есть мейле усиленные вторая картинка
AntonVK вне форума
Старый 04.09.2016, 10:16   #85
Ksaers
Марка: WJ 2004 Limited
есть еще и Moog http://www.exist.ru/price.aspx?pid=168018C9&sr=-4
Ksaers вне форума
Старый 18.10.2016, 12:59   #86
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Поставил себе такие же.!!
Первые впечатления хорошие!!!
После замены сгонял в Астрахань на рыбалку...груженный не хило и еще прицеп...там же погонял по полям по очень неровным полям))
Общий пробег с замены уже больше 5 т.км...
Чувствуют себя замечательно!!!
Леха Плотников вне форума
Старый 18.10.2016, 13:06   #87
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, вы все мучаетесь с бумерангом? Я свой переделал вообще без сайлентов (на подшипниках), стало совсем хорошо. Неделю назад разобрал всю конструкцию для проверки на предмет деформаций, ничего не обнаружено. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...7&postcount=96
kalina вне форума
Старый 19.10.2016, 03:17   #88
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
с таким успехом можно всю резину заменить подшипниками... почему инженеры так не делают? Маркетинговый ход?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 19.10.2016, 08:13   #89
Зубы высыпятся.
Сзади может кое как проканает, потому что подвеска "тащится" за кузовом, спереди будет прям жесть. Достаточнл с овалов на кругляки перейти, чтоб разницу понять, а если подшипники, так вообще чудо с нашими дорогами.
Старый 19.10.2016, 14:19   #90
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Зубы высыпятся.
У меня вкруг стояли ШС сталь-сталь, снял из-за грохота и зубодробильни.
U F O вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
