Старый 18.10.2016, 07:46   #1231
Солдат96
Аватар для Солдат96
по объему не скажу точно, примерно грамм 30-50.
снял с раздатки, на воле слил, закрыл, ничего не грел (честно сказать, не понимаю смысла закрытия на горячую, все равно остынет все), поставил, поехал.
есть вторая муфта, хочу 45000 пмс найти, заправить, поставить, попробовать.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 18.10.2016, 08:43   #1232
eger96
Аватар для eger96
когда нагреваешь то жижа расширяется и выдавливает воздух. закрыв на горячую там образуется разряжение. виску перезаправляю так же 60 ка и 10ка ...муфты попадают с разным объемом максимальный встречал 190 мл и минимальный 130мл.(китай) так что прежде чем заправлять ( соответственно промываю виску) замеряю ее объем а затем заправляю 95% от ее объема...смешиваю жижу как ранее уже писалась пропорция. заправку произвожу обычным большим медицинским шприцем емкостью 160 или 180 мл на носик одет кусочек прозрачного силиконового шланга который плотно входит в отверствие от пробки муфты и все самотеком затекает равномерно заполняя...перед закрытием нагреваю муфту в горячей воде пока жижа не поднимется до резьбы и закрываю...откатался полтора года по бездору все гуд...брат катает по асфальту тоже все отлично...Саня чисто одной 45 может быть маловато, хотя тебе по асфальту может и хватит, она да будет по мягче, но будет ли корректно работать
Последний раз редактировалось eger96; 18.10.2016 в 08:49.
eger96 вне форума
Старый 18.10.2016, 08:52   #1233
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Пробовать надо Вов.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 18.10.2016, 08:58   #1234
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Пробовать надо Вов.
дерзай
eger96 вне форума
Старый 18.10.2016, 09:06   #1235
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну если смешать 60к 110 мл и 10к 50 мл, то это же получится пмс 35.500, правильно? А зачем лить 45к, когда и так работает и даже многовато. Или именно в воздухе дело? Теперь же я не выясню объем муфты пока всë не выскребу.
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2016, 09:10   #1236
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
eger96, Она же неньютоновская, как она может расширяться? Может и действительно смысла в нагреве нет?
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2016, 09:17   #1237
eger96
Аватар для eger96
а ты личным опытом проверь для начала просто видео не люблю снимать
eger96 вне форума
Старый 18.10.2016, 09:36   #1238
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
eger96, Делать-то что? Слить 20-30 мл?
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2016, 09:48   #1239
eger96
Аватар для eger96
по поводу смеси вот формулка есть http://lubrication.narod.ru/vyaz.html там в конце есть формула по вязкости маслянных смесей
eger96 вне форума
Старый 18.10.2016, 10:01   #1240
eger96
Аватар для eger96
скинь кардан передний для начала и попробуй накат.вероятно дело не в муфте, если не изменится то попробуй слить часть жижи
eger96 вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
