Старый 03.10.2016, 20:52   #11
При переключении обычно требуется разрыв потока мощности. Перевод рычага на 242 разделке не всегда передвигает вилку, потому что шестерни не входят в зацепление. На 231 должно быть так же, но я на 231 не ездил. Теоретизирую.
Старый 03.10.2016, 23:31   #12
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Вообще то надо просто прочитать инструкцию..... При включении полного привода , последний сразу не включается... надо проехать несколько метров чтоб все включилось.. Это коротко, если надо подробней ... читайте джип библию там все росписано....
Ветер вне форума
Старый 03.10.2016, 23:42   #13
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Все там включается. Это бывает когда рычаг тянешь, а включить не можешь, тогда включаешь передачу кпп и медленно начинаешь трогаться. Но у меня лично такого не было. Что 231 что 242 включались всегда сразу.
Что еще должно включиться через несколько метров если шестерни уже вошли в зацеп?
Андрей150777 вне форума
Старый 03.10.2016, 23:53   #14
виталк
Марка: Jeep Cherokee XJ 93 года.
Когда я ехал на дачу, то тоже сел ( на мосты ), но мпомощью лопаты откапал мосты и в раскачку вылез. Кто смотрел как я выезжал сказали что колеса крутятся. И когда возвращался, я преждн чем засесть на полном приводе проехал километра 2-3, я думаю он включился бы.
виталк вне форума
Старый 03.10.2016, 23:59   #15
виталк
А может ли недовключать рычаг? Из-за грязи или по каким ли другим причинам?
виталк вне форума
Старый 04.10.2016, 00:00   #16
Андрей150777
Марка: Были два
Если передние колеса буксовали изначально а потом перестали то цепь отпадает, значит полуось крякнула
К стати, передний мост с размыкателем или без?
Если включена понижайка то может выскочить, но в нейтраль, машина остановится
Из за грязи вряд ли не довключится. Может сам недовключил?
При движении на полном тоже бывает вышибает, но двигаясь по грязи ты бы это почувствовал
Последний раз редактировалось Андрей150777; 04.10.2016 в 00:06.
Старый 13.10.2016, 14:41   #17
виталк
Всем спасибо. Я разобрался. Оказалось что в мосту переднем была установленна вилка вкл. полуоси правой ( сначало не увидел т.к. никаких шлангов и проводов там небыло, а просто предыдущей владелец заглушил все трубки). Устранил с помощью кусочка металапласта, поставив в распорвилки и прикрутил проволочкой ( что бы не слитела). Теперь полуось всегда готова к работе, только надо воткнуть в раздатке нужное положение.
А может кто подскажет от кого можно поставить полуось ( целиковую)?
виталк вне форума
Старый 13.10.2016, 14:43   #18
Андрей150777
Марка: Были два
там где муфта ходит по полуосям поставь хомуты простые, червячные, с обеих сторон муфты и не надо будет в дальнейшем задумываться. во всяком случае это лучше проволочки.
Старый 14.10.2016, 11:44   #19
виталк
Спасибо. Попробую хомуты. Чего то сам сначало недодумался
виталк вне форума
Старый 14.10.2016, 14:03   #20
славян72регион
Аватар для славян72регион
Каждая вторая тема за последнее время, про размыкаемую полуось. Все расписано. Посмотрите немного раздел
славян72регион вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
