Марка: Jeep XJ 4,0 AW4 242
Всем привет.
Переделываю задний свет на XJ 94 года выпуска. Прикупил новые блоки от краун и цоколи под лампочки S-71 и S-69. Изначально, блок проводки, это 8-ми ножевой разъем (используется только 6 контактов) с куском проводки на полметра и цоколи под лампочки на конце. Оригинальный номер, например, 5600 6536 Менять разъем я не решился и оставил старый разъем с куском проводки к которому думал припаять новые проводочки к цоколям. И вот тут меня ждала беда. Все новые многожильные провода лудились и паялись между собой без проблем. Но старые (многожилка очень темного цвета) никак, т.е. совсем. Из шести проводочков, только один был "медного" цвета и лудился и паялся без проблем. То, что у меня ошибка в ДНК можете не пояснять, но подскажите, как такие провода паять. Использовался паяльник на 60Вт, сосновая канифоль и ПС61 (вроде) |
#2 |
Не надо в машине паять провода.
Решение: https://www.wuerthmarket.ru/products/55/06/03/931/ или аналоги. Не дефицит. Проблем не было ни разу.
#3 |
Я так и сделал :)
Но хочется паять ! И кстати, вскрывая косу, увидел, что все родное было именно запаяно. Конкретно, минусовой провод, который распараллеливается на 4 цоколя. |
#4 |
черный провод фигово дело - надо бы вскрыть до светлого или заменить. а так - зачистить и опаять . Не вижу проблем. только после пайки изолентой пользоватся нельзя - нужно место герметизировать чемто - я 3 слоями термоусадки герметизирую - чаще герметиком + термоусадка.
#5 | |
![]() Цитата:
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#6 | |
![]() Цитата:
Просто думал, что сплав какой-то особый и мне нужно что-то круче обычной канифоли и ПС61. А в чем беда черного провода? Я подозреваю, что львиная доля проводки в машине, которой больше 20 лет такого цвета. |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Невздумай искать в кислоту она не смывается.канифль легко опаяет,зачисть и все
#9 | |
![]() Цитата:
![]() Р.С.Вот вчера только маску сварочную реанимировал. Элементы встроенные заменил. Паял с кислотой. Канифоль не берет элементы питания! Провод медный можно и без кислоты. Зачистить и как веник разворошить жилки. Скобленуть пинцетом-ланцетом, собрать обратно в кучу и нагрев опустить в канифоль. После догреть жалом и припой. Лудится на раз.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 03.10.2016 в 12:27. |
#10 |
Да мне пофигу я сказал,решать вам,я видел мульен зелёных опаяных соединений
