Старый 01.10.2016, 20:12   #11
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
А телефон не запотел, потому , что хатабыч не выдохнул или откинулся, в лампу вернулся.
rennfahrer вне форума
Старый 01.10.2016, 22:09   #12
Chymazij
Аватар для Chymazij
Марка: Gr Ch 5,2 1997
У моего бати на интрепиде похожее было... Помог ремонт кондея но что точно не знаю к сожалению(((
ювелир 915 053 13 57
Chymazij вне форума
Старый 01.10.2016, 22:55   #13
rennfahrer
Сообщение от Chymazij Посмотреть сообщение
поинтересуйся у отца
Старый 02.10.2016, 00:49   #14
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Ну чудес не бывает.
Давай рассуждать логически. Это может быть либо дым, либо пар.
Дым пахнет (да и при таком количестве дыма всё электрическое, что могло сгореть, уже бы сгорело; да и гореть там нечему, на самом деле - блок резисторов, блоки заслонок торчат в салон; вентилятор уже бы остановился). Если дымом не пахнет, значит это пар. Телефон мог не запотеть, потому что он был недостаточно холодный. Положи салфетку, она впитывает.
Если это пар, значит что-то испаряется. Что там может испаряться? Вода, антифриз, фреон и кондиционерное масло - больше там ничего быть не может.
Теперь отметаем варианты. Фреон так не выглядит, по крайней мере на Z-тке.
Компрессорное масло из кондиционера. Наверное, могло протечь через дырку в испарителе и начать испаряться. Но тогда будет характерный запах и жирный налёт на лобовом. Нажми на клапан на трубке кондея под капотом (вдоль правого крыла; шарик под пластиковой крышкой), только осторожно. Если давление есть, плюнет в рожу масляным облаком. Это значит, что система герметична и это точно не масло из кондея.
Дальше антифриз. Может быть? Может. Например, радиатор печки подтекает. В этом случае на лобовом будет жирный налёт, а антифриз будет потихоньку уходить. Печка при этом греть будет.
Вода может быть? Тоже может. Вода живёт в шубе из пыли, которая образуется на испарителе кондиционера, потому что салонного фильтра нет. Пока я свой не почистил, у меня лобовое потело от печки. Ещё вода может быть в корыте печки и испарителя кондея, если сток забит чем-то.
Вообще гадать - дело бесполезное. Прояви здоровый героизм и сними торпеду, доберись до корыта печки. Это не так страшно, как говорят. Руль снимать не обязательно. Будь готов, что шланги на печку под капотом не снимутся - можно будет обрезать и натянуть остаток, длины кой-как хватает. Ну и трубки кондиционера придётся отключить. В этом тебе поможет набор съемников "автодело 656765". Он говно, потрахаешься, но снимешь. Снять, помыть, собрать - дел на день, если ни разу не делал, но настроен решительно.
kolobob вне форума
Старый 03.10.2016, 09:39   #15
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если долго ездить на чистой воде, четкого запаха у испарений не будет. А вот антифриз не сложно унюхать.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
