Старый 26.09.2016, 21:05   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию ОШИБКА 43 появилась
Всем привет. 5.2 (95)96г. сегодня дождь. отъехали от школы где прождал своих в течении часа. все норм. через пару км машина затроила и попыталась захлохнуть. переключил с газа на бензин, без изменений. доехал до магазина. заглушил, завел- все так же, неустойчивые холостые, в общем глохнет. пока ждал сделал самодиагностику, ошибка 43 два раза. " Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)" Кое как доехал до дома, когда своих высаживал чтобы не захлохла перегазовывал слегка, жена сказала надымил у подъезда. поехал в гараж, через 5 минут все заработало норм, как будто ничего и небыло. возле гаража с фонариком залез под капот, думал может залил чего, хотя глубоких луж не переезжал, трамблер, провода, катушка- все сухо. интересует ошибка, она появляется именно на свечи или на всю высоковольтную часть? почему два раза- две свечи неисправны? ошибка только эта, завтра попробую еще через обд считать.
u041348 вне форума
Старый 26.09.2016, 21:44   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Смотреть как раз таки надо без фонарика и с закрытыми воротами, иногда на проводах искра дискотеку устраивает. Ну на свечи хорошо бы взглянуть, попытаться понять в каких цилиндрах проблема.
Степаныч вне форума
Старый 26.09.2016, 22:10   #3
u041348
Аватар для u041348
завтра после работы гляну, спасибо! т.е. ошибка может быть связана не только со свечами?
u041348 вне форума
Старый 27.09.2016, 08:40   #4
u041348
Аватар для u041348
В момент проблемы загорается аирбаг, когда гаснет и проблема исчезает(и наоборот). На светофоре если заглох и завести как и положено с выключением зажигания все нормализуется. А не может это быть связано с датчиком колеевала? У меня масляный датчик протекать стал, может его забрызгивает? похоже больше не на неисправность одной-двух свечей, без них я думаю В8 тянул бы и не почуствуешь их отсутствие, а больше сбитое зажигание, обороты гуляют от 0 до 1200. а пробитый центральный провод даст такую ошибку? щас смотрел, у меня редуктор газовый открутился и практически лежал на катушке где центральный провод входит.
Последний раз редактировалось u041348; 27.09.2016 в 09:12.
u041348 вне форума
Старый 29.09.2016, 06:23   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А obd есть? У моего когда проблема такая произошла, я подключил, он показал на 1-й цилиндр. Свечу выкрутил, на электроде кусок мазута, почистил, закрутил, завел, песня!
Zoltrix на форуме
Старый 29.09.2016, 08:12   #6
u041348
Аватар для u041348
да, седня подключился, 0300, 0307. сбросил ошибки, ездил на работу и с работы, такого как вчера небыло, но подтраивание небольшое есть. подключил ноут, опять теже ошибки. по вчерашнему расколбасу грешу на катушку, газовый редуктор практически лег на нее, седня исправил. да и старенькая она, ржавая вся какая то, заказал новую, в субботу жду. ну а по 0307 седня свечку попробую выкручу, хотя менял их тыщ 5 назад. на топливную не грешу т.к. вчера проблема была и на газу. кстати, тут тем по этой ошибке много нашел, но как говорится каждый случай индивидуален всетаки)
u041348 вне форума
Старый 29.09.2016, 08:13   #7
u041348
Аватар для u041348
дискотеку седня не обнаружил.
u041348 вне форума
Старый 29.09.2016, 11:18   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
u041348, Крышку трамблера снимал, чистил бегунок и контакты в крышке?
Zoltrix на форуме
Старый 29.09.2016, 15:02   #9
u041348
Аватар для u041348
Понял. Завтра гляну. Не понравилось что на свечах которые выкручивал контакт на который провода одеваются как бы в окисления каком то, пленкой покрытый. Не помню новые они какие были, свечи денсо. На старых бошах колпачки съёмные и все блестючие хотя сколько отьездил и в гараже лежат с зимы наверно.. Надо правда от свечей до бегунка все снять и почистить.
u041348 вне форума
Старый 29.09.2016, 15:04   #10
u041348
Аватар для u041348
И искрапо моим понятиям слабовата, наверно не зря катушку заказал.
u041348 вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
