Старый 29.01.2011, 22:13   #111
ubn
я завтра постараюсь выложить свои.
но у меня туго заводится и перелив. но обороты держит.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 29.01.2011, 22:14   #112
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
"Я, как понял из положения дросселя, прога показывает частное напряжений причем 0,830в(частное) определяет как 8,3 %,а 1в следовательно как 10% (см. библию регулировка дпз). Вопрос что что правильно 8,3% или 0%(прога или библия)? Может у кого мануал есть? И от чего отталкиваться? Логов не выложил потому-что вышло полное дерьмо, (да и так херово заводиться, хх выеба крутит и т.д. и т.п) ток столку собьёт. Нужен нормальный чирк. "
Ага. Походу надо болт на дросельной заслонке в минимум выкрутить. И скорее всего датчик температуры воздуха под замену. Походу не те значения выдает. cibercut а у вас детонации случаем нет?
А кто мне подскажет. Угол опережения зажигания меняется в каких пределах? А то там величина ADV я думал это угол опережения т.к. на холостых он 14.
Последний раз редактировалось Neiron; 29.01.2011 в 22:34.
Neiron вне форума
Старый 29.01.2011, 23:57   #113
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
У меня компенсаторы стучат и детонацию кажет реально на слух, т.е. удар - скачок.
И по поводу дросселя здесь на форуме прочитал, что глушишь мотор, шток регулятора хх на максимум выходит,отключаешь регулятор, а потом болтом добиваешься минимально устойчивого хх и после этого ставишь дпз. Вопрос на скок это правильно и что сказано в мануале?
Во вторник новый лямбда зонд придет и датчик тож. Поменяю и выложу показания.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 30.01.2011 в 10:34.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 30.01.2011, 23:05   #114
Дмитрий54087
Я тут начал переводить мануал так вот хх зависит от лямбды, а альфа - коэффициент для приведения результатов лямды к стандартным условиям, используемый ЭБУ, чтобы изменить длительность импульса топливной форсунки опираясь на данные от лямбды. изменяется от 0 до 255 единиц и представляет градус(степень) исправления к длительности опорного импульса.
Позже весь перевод мануала выложу. немного корявый но понятный.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 30.01.2011 в 23:52.
Старый 31.01.2011, 00:14   #115
ubn
блин ..а у меня лог получился полторы секунды, потом помойму отвалилась земля датчиков от разъема )
на днях восстановлю (
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 31.01.2011, 19:03   #116
Дмитрий54087
Cool про ALFA 1
Вот что удалось пока перевести:
МОДИФИКАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА (ALFACL)
ALFACL - коэффициент для приведения результатов испытания к стандартным условиям, используемый ЭБУ, чтобы изменить время открытия топливных форсунок, данных Датчика Кислорода. Показания Датчика Кислорода (лямбда) используются в вычислениях длительности импульса только в течение действия ЗАМКНУТОГО КОНТУРА. ALFACL изменяется от 0 до 255 единиц и представляет градус (степень) исправления к длительности опорного импульса.
Если Датчик Кислорода (лямбда) сообщает о богатой топливной смеси, ЭБУ изменит ALFACL, чтобы изменить длительность впрыска, чтобы уменьшить количество топлива, снабжаемого двигателю.
Если сообщения Датчика Кислорода (лямбда) сообщает о бедной топливной смеси, ЭБУ изменит ALFACL, чтобы увеличить количество топлива, снабжаемого двигателю.
Контроль (управление) относительно воздуха / топлива смеси оптимален в течение действия ЗАМКНУТОГО КОНТУРА, где ALFACL изменяется в около 128 единиц (середина шкалы ALFACL)
Когда система идет в действие РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, ALFACL возвратится 128 единицам и останется фиксированным. Когда ALFACL единицы увеличиваются, топливная смесь обогащается, когда ALFACL единицы уменьшаются, топливная смесь обедняется. ALFACL будет редко уменьшаться к 0 (нулевым) единицам или увеличиваться до 255 единиц, потому что Датчик Кислорода (лямбда) будет реагировать на изменение концентрации кислорода выхлопном газе прежде, чем это произойдет.
Если ЭБУ не может управлять топливной смесью (из-за составляющего сбоя, или механических неисправностей), ALFACL будут постепенно будет уходить к одному краю шкалы (0 слишком богатая и 255 если слишком бедная смесь). Если один из краев шкалы достигнут, система не выйдет в режим РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если ALFACL продолжает работать ниже 128 единиц и не увеличивается, могут быть следующие неисправности:
- Давление Топлива выше, чем 39 пси, которое могло быть вызвано дефектным топливным регулятором давления или топливным насосом.
-грязный воздушный фильтр
- льющие топливные форсунки
- Дефектный Датчик Кислорода (лямбда)
- Дефектное EGR действие / кругооборот клапана
- Топливное давление к инжекторам - ниже спецификации, что могло быть вызвано насосом.
- Дефектная цепь Датчика Кислорода (лямбда)
З.Ы. Я французкий учил, англичане бляю
Старый 31.01.2011, 20:16   #117
Piton
Аватар для Piton
Перевод Google выдал ? Не позорся.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 31.01.2011, 21:26   #118
Дмитрий54087
Ага ...... гугл. Пара словарей Prompt и справочник по техническому Английскому. 1 программа Prompt не тянет туды сюды
Последний раз редактировалось samoroshka; 31.01.2011 в 22:21. Причина: соблюдайте приличия !
Старый 31.01.2011, 21:29   #119
Дмитрий54087
Так 8.3% должно быть на автомате, на механике 17% при закрытой дроссельной заслонке.
Старый 31.01.2011, 21:50   #120
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
для механики один датчик.(одинарный для компа)
для автомата два датчика.(двойной,один для мозгов коробки,другой для компа)
Комп про показания датчика автомата,не сном, не духом.
Показания от датчика для компа в процентах берутся от значения опорного напряжения на датчик и текушего напряжения с датчика.
например:
опорное напряжения 5 вольт (комп промеряет)
делим на 100, получаем 0.05 (единица)
напряжение с датчика 0.8 вольт (комп промеряет)
теперь делим 0.8 на 0.05
получаем 16%
Последний раз редактировалось Piton; 31.01.2011 в 22:27.
Piton вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
