Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Народ а у кого а образники заколхожены? Wj не считается. Какой собственно длинны они у вас? Ща себе варю, получается 60 см между сайлентами и 80 от сайлента до шаровой (все по центрам). Чет сомнения лезут в голову что угол маловат в нем.
#2 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
У меня колхозный бумеранг - из трубы, с перевернутыми по нормальному сайлентами и шаровой от газели. Размер - под лифт, 8-9" |
#3 |
мы бумеранг делали :
83см от оси поворота до центра шаровой. 12" половину хода выбирали. шар диаметром 60мм - саленблоки ТЛК . за 3 года еще ниодин бумеранг не развалился и ничего не меняли - только шар смазывают. в эксплуатации 3 машины - одна эксплуатируется очень агресивно,уже меняли гнутый мост и несколько саленблоков в рычагах подвески(лифт11...12")
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 17.09.2016 в 10:21. |
#4 |
А расстояние между центрами сайлентов?
#5 |
Саленти расположены посредине лонжеронов
#6 |
Воо. А у меня рычаги по метру нижние, поэтому не могу расположить под лонжероном. Получается что надо слегка укоротить что бы хотя бы по 60 см были, тогда угол будет примерно 45 а это уже менее более
#7 |
Фото покажи с размерами
#8 |
Оке завтра
