#23 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1996
Была мысль набить стружкой из токарки но отказался от неё,так как она там сгниёт наверно быстро а доступа к стружкам из интересных металлов нет(.Также думал про губки для мытья нерж.,но в итоге забил. Труба основной магистрали наружный D60мм, внутренний около 55,толстостенная.просто делал из того что было,живу в деревне использовал металолом по максимуму.труба флейт от уаза приёмная 51мм. Вес банки вышел 9 кг,родная весит 8 кг.Звука видео пока нет сниму в выходные как будет оператор с более менее качественным телефоном))Звук мне нравится, сейчас катаюсь музыку не включаю)))Товарищ говорит что я реально заморочился ,нагородил там лишнего и поэтому она даже открытая напрямую не слишком громко работает. Изначально решил что буду ставить прямоток,но заслонку задумал для режима"ночью во дворах"...но по факту даже не закрывая её до 1500 об/мин . все тихо.Труба от и до родной банки диаметр наружный 58 мм и вход и выход.
