#4831 |
Ну мы же тут именно что мнениями и делимся. )
#4832 |
Запустил гоняю на газу. Лепота. Есть вопрос. Глохнет при переходе с газа на бензин и с бензина на газ. С газа на бензин понятно впринципе. Умирающий насос не даёт нужного давления в рампе в момент вкл бензофорсунок. А вот почему наоборот глохнет? Везёт на газу отменно. Жалоб нету.
Точно карту не отстраивал т.к. только первый день езжу. П.С. графика нет как на диджике, только таблицы |
#4833 |
Марка: Nsgv 1.6
не должен глохнуть при переходах
в том числе и с газа на бензин , у тебя ведь бензонасос не отключается???? нельзя его отключать! глохнет при переходах, а у тебя корректно всё подключено? не может быть такого что попутаны фишки, и в момент перехода плюёт и газом и бензином в один цилиндр, если переход не плавный. |
#4834 |
Марка: Nsgv 1.6
если ловато изи фаст, то в режиме диагностики можно по отдельности переключать форсунки по цилиндрам
если попутано (отключен бенз во втором например, а газ начинает подаваться в 4 ый) то второй не работает из-за отсутствия топлива, а четвёртый заливает, плюс лямбда начинает кошмарить мозги в общем заметишь сразу |
#4835 |
Насос я не отключал. А как проверить как подключено? Может и вправду чего напутал при подключении (
#4836 | |
#4838 |
Держи в баке бензина больше половины, а то насос перегеется и сдохнет совсем.
Зы, глохнуть будет если газ и бензин одновременно будут поступать, надо это исключить. Но на 4ом поколении обычно это автоматически получается, может у тебя сами газовые форсы недержат? |
#4839 |
#4840 |
Достаточно просто на лампочке не ездить. До этого отъездил на зж 50 тыщ на газу. Правда ставил не сам. Ща вот сам поставил поэтому подтупливаю слегка что откуда и как )). Форсунки держат. Попробую еще раз порядок подключения проверить.
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
