#11 |
если бегло, управляющий сигнал от стгналки идёт. там пишут же. два типа подключения. процедура обучения приписана, все остальное пробовать. мне если честно некогда щас разбираться. на работе с 9 до 8, а потом не до переводов инструкций.
#13 |
#15 |
#16 |
Урррряяя!!!! Заработало! Кароч, шобы включить обход, нуно на синий проводок фортина подавать минус, в то время когда запущается движок... В общем раскошелился на DX-50, собрал все... С фортином никуда лезть не надо, с концевиков ничего снимать не надо, замками на прямую управлять - тоже не надо... Он открывает/закрывает ПО ШИНЕ, и состояние дверей и тоже берет с шины и выводит на отдельностоящие проводочки, что есть гуд. Засада одна: когда заводится - снимается с сигналки, т.е. двери закрыты, но состояние их - не посмотреть, т.к. при зажигании штатная сига обрубается и статус дверей - не выдает... После остановки двигла - ставится автоматически обратно на охрану (правда это уже фича Пандоры, настраиваемая)... Обидно, конечно, что на колодку замка пришлось соплить, а так была только врезка в иммо, в шину и на кнопку аварийки... все остальное - соединение фортина и пандоры между собой...
#18 |
дануна... стекла умеет только с 2012 года и то не все (это я про фортин)... стекла - только "руками" через доп модуль релюшек, как всегда... С фортином, кстати, полезли баги: во-первых - почему-то статус дверей обновляется после закрытия водительской, во-вторых - при включенном двигле статус дверей тоже не отслеживается, хотя при вк/(вык)люченной штатной статус дверей отслеживается... мудь какая-то... прошивка 4.6, типа "максимум" для этого класса авто... попробовать перешить его на другую... не знаю... в настройках это тоже фиг задается... А, и замком багажника он фиг управляет, хотя по таблицам - должен...
#19 |
Т.е. можно с допканала сигналки подать минус? На какое время? Только на момент запуска, типа работа обходчика иммо?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#20 | |
"На схеме от блока фортина While running - этот провод цепляется к сигналке на провод, который ранее цеплялся на обходчик ключевой от старлайна. С сигнализации подключить управляющий провод при запуске минус (который шел на обходчик ) на контакт А8 фортина."
