#2 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
у меня тоже не возвращается - причина в сломаном корпусе соединительной ленты- на ней выступы есть для того чтобы на механизме переключения нажимать кнопку возврата при вращении руля. Так вот у меня эти выступы стерты и тупо не достают до этой кнопочки на мехнизме. Планирую поменять при случае - а то уже ленту раза 3 делал - а она все рвется и рвется.. круиз не работает и на подушку сигналы не идут.
