Результаты опроса: Помогла ли вам информация?
да 1 100.00%
нет 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.08.2016, 22:22   #31
Нувыблиндаете проблема снять поддон на паджерике а не на мостовом джипе)))
Старый 15.08.2016, 22:26   #32
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Я, слава Богу, с паджеро еще не сталкивался и мне не с чем сравнивать
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 16.08.2016, 03:58   #33
syva4
Марка: ZJ
Снимал и ставил насос без полного снятия поддона. Немного неудобно, но вполне реально и быстро. В свое время, при ремонте 5.2, решил чуток поддавить пружинку предохранительного клапана. Поддавил на 2-3 мм на свою голову... Собрал мотор, завел. Давлением масла распрямило грани для ключа на фильтре. Из под фильтра сильно текло. Пришлось снимать и ставить насос снова.
syva4 вне форума
Старый 16.08.2016, 06:17   #34
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Бывает такая хрень, когда насос на сухую собирают.
Вариантов два - либо наливать масла выше насоса (и крутить стартером без свечей), либо сосать там, где должно быть давление! ( и крутить!)
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.08.2016, 08:00   #35
alekssandr
да либо вал приводной насоса сломан, либо насос , в месте, где входит вал
alekssandr вне форума
Старый 16.08.2016, 20:50   #36
u041348
Аватар для u041348
ну так вспомнилось, порассуждать.. у меня на класике еще в 2001 грибок этот слизывало шлицы, там он тоже идет на насос и трамблер. новый помоему ставил от нивы, он длиннее. это я к тому что такое бывает. а на уазике было на старом там этот привод хитрый какой то, типа "плоской отверткой" на трамблере в паз как "шуруп" на насосе попасть, только эта "отвертка" на шплинту играет, не попал- нет давления
u041348 вне форума
Старый 18.08.2016, 08:57   #37
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от Валерич Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки и гуру, смерено прошу вашей помощи в моей проблеме, после ремонта нет давления масла, в фильтр масло лили, в насос шприцом тоже лили, итог нулевой.
Специально для точности присоединили механический датчик через переходник..
Поиск по форуму мне особых результатов не принес.
Ещё есть одна причина. Я сам чуть мля не попал на неё. Если смотреть на мотор со стороны АКПП там есть заглушки масляных каналов(которые на гидрики идут) там из 3шт по шестигранник. Так вот я одну забыл закрутить. По моему слева там 2 шт друг за другом они как то там идут, вот внутреннюю и забыл. Я случайно увидел саму заглушку и начал перепроверять всё и опа на, а одной то нет и меня аж в пот холодный пробило. Так что надо перепроверить и заглушки.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 18.08.2016, 14:13   #38
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
Оттуда ручьем бы текло, а не просто давления не было.
syva4 вне форума
Старый 24.08.2016, 14:32   #39
Dorognik
Аватар для Dorognik
Насос не прокачивает воздушную пробку...как вариант.И вообще его лучше менять при капиталке.
Dorognik вне форума
Старый 25.08.2016, 00:17   #40
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Это как ?
Если насос рабочий, зачем его менять?
syva4 вне форума
Метки
318, масло, мотор, ремонт
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
