Старый 23.08.2016, 12:45   #601
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Т.е. Получается у меня лифт 4 и колеса в радиусе на 2" больше, это что мне отбойник на 6" = 15см наращивать? А там при таком лифте от моста до отбойника всего 15см, и че на отбойниках ездить??
Смешно, у тебя колесо или упрется в крыло, или в 1см от крыла уперевшись в отбойник, только в первом случае ты будешь ездить с покреженными крыльями, а ход колеса вверх в любом случае будет одинаковым, только упираться оно будет в разные детали твоего кузова :)
Главное для тебя не то, на сколько колесо поднимется вверх, а то на сколько проивоположное опустится вниз при такой артекуляции, для того, чтобы все колеса были в зацеплениии с поверхностью, а здесть с отвязаным стабом ограничителем хода вниз будет длина амортизатора.
Последний раз редактировалось Banderas54; 23.08.2016 в 12:52.
Banderas54 вне форума
Старый 23.08.2016, 12:53   #602
SVR
Лифт 4", резина 31, Диски ЕТ+35, пружина от крузака, отбоник штатный тютелька в тютелькую. )))
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 23.08.2016, 12:59   #603
SVR
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
Господа, раскройте тему про задние отбойники. Имеем пружинки 4.5". Правильно понимаю что нужно изготовить проставку 4.5" под штатный отбойник? Может есть варианты с отбойниками от других наших марок: газель, маз?
Не правильно. Величина наращивание отбойника сугубо индивидуальная величина, зависящая от различных факторов, основные: длина сложенного аморта, размер резины, параметры диска.
SVR вне форума
Старый 23.08.2016, 13:00   #604
Banderas54
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Поднять на 4" машину не главное, главное сделать это правильно, чтобы не было потом мучительно больно за последствия и проделанную работу.
На сколько ты поднимаешь машину (поднимаешь центр тяжести), на столько ты должен расширить дорожную колею для увеличения устоичивости. При лифте 4" диски должны быть ЕТ0, т.к. штатные +50.
Старый 23.08.2016, 13:05   #605
SVR
15+15 за счет вылета, +20+20 за счет резины, + более жесткая (в сравнении со стоком) подвеска - вполне нормально.
SVR вне форума
Старый 23.08.2016, 17:00   #606
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Так всё же есть какая либо формула для подсчета длинны отбойника?
gergi вне форума
Старый 23.08.2016, 17:32   #607
Banderas54
Какая еще формула
Рулетка тебе в помощь, меряешь расстояние между колесом и крылом, затем между площадками, минусуешь и прибавляешь 10мм, вот тебе и длина отбойника.
Старый 23.08.2016, 17:40   #608
Banderas54
Неправильно считаешь, ширина диска и ширина резины в расчет не берется.
Старый 23.08.2016, 18:24   #609
SVR
Сообщение от Banderas54 Посмотреть сообщение
Какая еще формула
Не правильно считаешь, смотря что за диски и резина, шина может и безпрепятственно заходить под под арку, зачем искуственно уменьшать ход подвески.
SVR вне форума
Старый 23.08.2016, 19:42   #610
gergi
Аватар для gergi
Попутно пару вопросов.
1. Задний стаб снят на совсем. Нужно "подвязывать мост" чтоб он не повис на амортизаторе при большой артикуляции? Или это всё мои домыслы?
2. Резинки под пружины от чего подходят?, краем уха слышал что от газель next.
gergi вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
