Старый 17.08.2016, 11:22   #1
4epHyxa
Марка: Jeep Cherokee XJ Sport 4.0 NV242
Question Неисправность центрального замка (Cherokee Laredo 1992)
Недавно приобрели кирпич 1992 года Laredo, вчера заглючил центральный замок, никакой реакции на нажатие бегунка на водительской двери нет. Перестало работать потолочное освещение (консоль и багажная лампа), не работают электроприводы зеркал заднего вида.
Посмотрели на панели предохранителей, под ногами у водителя, вроде все целые. Посмотрели по схеме, на всякий случай заменили предохранитель отвечающий за всё вышеперечисленное. Может какие-то реле, или ещё что-нибудь? Щелчков при нажатии на кнопку ЦЗ нет. В электрике не сильны, потому обращаемся за помощью к коллегам!
Перед этим снимали ковёр в багажнике, никакие провода не трогали... Может тестером куда потыкать, проверить чаво? :)
Вопрос: В чём ещё может быть дело?
Последний раз редактировалось 4epHyxa; 17.08.2016 в 11:25.
4epHyxa вне форума
Старый 17.08.2016, 15:14   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от 4epHyxa Посмотреть сообщение
Посмотрите, что на реле приходит. Силовой плюс
Приходит ли на кнопку плюс.
Если ничего не колхозили, то это разные цепи вроде
Скачайте схему и впуть(xj94)
Aston09 вне форума
Старый 17.08.2016, 15:18   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
https://jeep-forum.ru/forum/downloads.php?do=file&id=25
Aston09 вне форума
Старый 17.08.2016, 22:11   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
К потолочному освещению относятся и два козырька с подсветкой. Однажды снимал-ставил,вкрутил саморез аккурат в провод.
по схеме предохранитель на эти дела не соответствовал схеме из библии.
Нашел контрольной лампой,и вы так сделайте - прозвоните все.
ford1972s вне форума
Старый 18.08.2016, 12:49   #5
4epHyxa
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Самое интересное, что мы не смогли найти блок реле в ногах у пассажира:(
4epHyxa вне форума
Старый 18.08.2016, 16:55   #6
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
У меня была такая тема, всё работало кроме ЦЗ, проблема крылась в капитально навёрнутом включателе ЦЗ у правого пассажира - с него расходится управление всем ЦЗ, т.к. реле ЦЗ стоят в передней правой стойке, в выключателе не контачили гибкие пружины, на развале купил такой же и всё. Но тут не работает ещё куча всего, что висит на этом преде...
Посмотрите приходит ли на пред питание, у меня от перегрузки разогрелся пластик монтажного блока и контакт на одном преде поплыл. Причина в чём-то до всех этих потребителей. А может оказаться так, что неисправность в одном из потребителей просаживает питание на остальные, но тогда пред бы сгорел.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 18.08.2016 в 17:20.
Reichsbanner вне форума
Старый 18.08.2016, 17:30   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Так он у водителя стоит
Приходит плюс на конпку?
Aston09 вне форума
Старый 18.08.2016, 17:40   #8
Reichsbanner
На Рениксе два реле стоят в ногах переднего пассажира справа за пластиковой панелью.
Старый 18.08.2016, 18:16   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
92 год. Какой тут реникс?!
Aston09 вне форума
Старый 19.08.2016, 13:18   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Поммотрите предохер 9
Он отвечает за управление и подсветку салона
Aston09 вне форума
Метки
cherokexj, jeep, замок, центральный замок
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
