Результаты опроса: Помогла ли вам информация?
да 1 100.00%
нет 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.08.2016, 20:43   #21
Сообщение от Валерич Посмотреть сообщение
сегодня прикрутил новый фильтр, хорошо что есть, так он даже не вспотел
толку от нового фильтра если без фильтра масло не течет
Старый 15.08.2016, 20:48   #22
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Хреновый дело, снимай поддон и насос осматривай
насос с рабочего двигателя поставили... Что в нем смотреть? он состоит из 6 деталей, насколько я видел
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 15.08.2016, 20:49   #23
Валерич
Аватар для Валерич
попробовать
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 15.08.2016, 21:11   #24
масло через маслозаборник и насос не поступает в канал масляного фильтра = причина в какой то из предыдущих деталей.
Старый 15.08.2016, 21:34   #25
Валерич
Аватар для Валерич
Что же, во второй раз придется снимать поддон... Как проверить работоспособность насоса?
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 15.08.2016, 21:38   #26
по моему он приводтся в действие цепью? или это на мерседесе... вопщем я цепь снимал и шуруповертом насос крутил - пока масло не потечет.
потом фильтр можно поставить и накачать давление.
Старый 15.08.2016, 21:43   #27
volgarik34
Аватар для volgarik34
на 5.2 поддон снять-целый сериал можно снять.
вот вариант проблемы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50915
volgarik34 вне форума
Старый 15.08.2016, 22:02   #28
ну да - вариант
Старый 15.08.2016, 22:08   #29
Валерич
Аватар для Валерич
Приводится в действие грибком который находится под трамблером и вращается распредвалом, вытащить его от туда целая операция по спасению, пока распред не повернешь не вылезет. Буду думать...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 15.08.2016, 22:11   #30
Валерич
Аватар для Валерич
ага, на 2 сезона разбить, 1 как снять, 2 как поставить, даже с инструкцией в руках все равно пришлось домкрат между мостом и лонжероном втыкать, чуть-чуть не хватало...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Метки
318, масло, мотор, ремонт
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
