Старый 23.05.2013, 21:29   #31
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я залил такое в МКПП http://e.a.d-cd.net/ede2618s-960.jpg все нормально включается, уровень допуска GL3/GL4. вот только задняя иногда с хрустом включается. достал без проблем, в продаже имеется.
Zoltrix вне форума
Старый 16.06.2013, 18:21   #32
pas
Аватар для pas
подскажите могу ли я долить в декстрон2 декстрон3 в акпп?
pas вне форума
Старый 17.06.2013, 07:47   #33
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от pas Посмотреть сообщение
Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.
Zoltrix вне форума
Старый 23.06.2013, 22:13   #34
Нарыл тут в закромах родины банку какого то аццкого мазева:
Содержимое надежно изолировано от общества:
Кто знает что это и чего этим можно мазать?
Старый 24.06.2013, 09:22   #35
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Molykote G-n Plus
Сборочная паста с повышенными несущей способностью и противозадирными свойствами на основе твердых смазок и минерального масла.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ
■ Сборка прессовых посадок
■ Сборка резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений насосов, компрессоров, агрегатов автомобилей и подъемно-транспортных машин
■ Облегчение приработки новых механизмов, в том числе зубчатых и червячных передач
■ В качестве постоянной смазки высоконагруженных узлов трения с медленно движущимися деталями
■ Для снижения износа инструмента и трения при обработке металлов резанием (сверление, нарезание резьбы и др.)
■ Резьбовые соединения и поверхности скольжения стяжных муфт
■ Зажимные патроны и направляющие скольжения металлорежущих станков
■ Штоки дисковых затворов (заслонок)
■ Опоры вилки сцепления автомобилей
думаю, что это аналог нашей Графитки...или подобного месива
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 24.06.2013, 21:36   #36
То есть если я правильно понял, это графитно - молибденовый концентрат........ Это гут..........
Старый 02.03.2015, 20:41   #37
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подскажите, пожалуйста.
Залил в мост масло кастрол 75-140 для самоблока. Проехал не более 500км, слил, а оно цвета мокрого асфальта и пахнет сладко. Новое было обычного цвета.
Что с ним стало? Его можно использовать еще?
Мост крайслер с блокирокой детройт
Aston09 вне форума
Старый 06.04.2015, 20:37   #38
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Про масло, может кому интересно....., есть чего почитать - http://bmwservice.livejournal.com/27...age=1#comments
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 04.05.2015, 09:52   #39
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Паша51 Посмотреть сообщение
В связи с противоречивой информацией по применению масла в МКПП AX-5 полез на америкосовские форумы. Оказалось, что там точно так же ведутся споры по поводу масла для этой коробки.
Для себя сделал выводы:
1. В некоторых руководствах по ремонту Крайслером действительно была ошибочно указана информация о применении GL-5.
http://www.jeepforum.com/forum/f9/fa...cities-489932/
http://www.wranglerforum.com/f8/ax-5-lube-122866.html
Библия права - в идеале заливать надо GL-3. Антизадирные присадки (в частности сера), содержащиеся в GL-4 пагубно влияют на мягкие цветные металлы (бронза/латунь), а в GL-5 количество серы еще в два раза больше.
2. Крайслер действительно добавил в рекомендации синтетическое моторное масло 10W30 для АХ-5 и АХ-15.
Номер 4897622АА был заменен 4761839AC.
http://jeep-forums.4wd.com/showthrea...n-a-ax-5-ax-15
Но применение моторного масла опять же ставят под сомнение американоджиперы. Хотя данное моторное масло дешевое и лояльно к латуни, оно обладает и недостатками. В первую очередь это загустевание при низких температурах и низкие защитные свойства. Также отмечается затрудненное переключение передач.
3. Возникает вопрос. А что в таком случае льют америкосы? Кто-то заливает GL-5 и не парится. Некоторые все-таки применяют моторное 10W30. Но подавляющее большинство используют Redline MT-90 или Redline MTL. Также довольно часто встретил упоминание о Pennzoil Synchromesh.
http://www.jeepforum.com/forum/f9/ax...fluid-1165549/
http://www.pennzoil.com/other-car-pr...n-fluid/#About
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=45&pcid=7
Редлайн хоть и относится к GL-4, имеет пометку о безопасности для цветных металлов (синхронизаторы). Кстати, MOABJEEPER Magazine в инструкции по замене масла в АХ-5 публикует фото именно с Redline MT-90.
http://www.moabjeeper.com/articles/t...?articleID=488
Подробная техническая информация по Рэдлайн:
http://www.roadraceengineering.com/p...-mtl-info.html
Еще попался вот такой ответ специалиста о применении масла liquimoly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90. На русском языке.
http://forum.liquimoly.ru/topic/1169...jeep-wrangler/
Короче говоря, однозначно GL-5 недопустимо для АХ-5 и АХ-15, если вы хотите сберечь синхронизаторы. Причем, на американофорумах читал, что при переходе c GL-5 на GL-3 отмечается более легкое включение первой передачи.
Проблема в том, что найти GL-3 (по крайней мере там, где я живу) очень проблематично. Для себя буду заказывать Redline.
Буду рад, если кому-то информация покажется полезной.
И вопрос администрации форума - раз америкосы пишут, что некоторые руководства ошибочно рекомендуют GL-5, может стоит и на этом форуме в спецификации сделать пометку? Сбережем синхронизаторы в русских жипах? :)
Так что залить то из того что есть в экзистах и прочих)
Beeams вне форума
Старый 10.08.2016, 01:17   #40
Gladiator
Аватар для Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
Господа,АХ15 треба 75-90.Это 80-90.Пойдёть?)
http://allegro.pl/orlen-hipol-mf-gl-...572100138.html
Gladiator вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
