Старый 31.07.2016, 19:11   #11
AVTX
Аватар для AVTX
Из "асинхронника" сделать можно, но, в конечном итоге, получится дорого и не эффективно. Проблема будет в необходимости поддерживать нужную частоту при разной нагрузке (1500 об/мин). Проще всего взять генератор от какого-нибудь автобуса, кВт на 3. Можно даже взять два таких генератора или даже три. Привод ремённый, т.е., по сравнению с "асинхронником", соединить их с двигателем будет на порядок проще и дешевле. Отпадают проблемы с точной регулировкой оборотов при изменяющейся нагрузке. Регулятор напряжения тоже не нужен (он уже есть в этом генераторе). Дальше ставится преобразователь напряжения или несколько преобразователей, для каждого потребителя свой. Вот такое предложение, как дёшево, просто и эффективно...
AVTX вне форума
Старый 31.07.2016, 19:22   #12
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
слабое место .
я таких не встречал. Но есть Г-290 4.2квт пиковая 28В - его иногда использую в роли бензосварочного(естественно вместе с бензодвигателем).
не спорю - можно изготовить(Г-290 можно кпить за 6...8тр) но смысл какой? за деньги потраченые на запчасти можно купить готовый.
Последний раз редактировалось Ёсик; 31.07.2016 в 19:26.
Старый 31.07.2016, 19:27   #13
Старый 01.08.2016, 12:15   #14
AVTX
Аватар для AVTX
Со сварочным на порядок проще. Обороты около 3000 и напряжение пофиг какое. А для сети нужно чтоб 1500 об/мин, при любой нагрузке и напряжение...
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 12:18   #15
AVTX
Аватар для AVTX
слабое место .
Смысл в том, что не надо делать регулятор оборотов на двигатель и регулятор напряжения на генератор (из "асинхронника").
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 13:17   #16
регулятор уаата на любом китайце стоит,ДВС имею ввиду, и на старых отечественных и ваопще практически на любом одноцилиндровом ДВС
Старый 01.08.2016, 13:56   #17
Кстате для сети нужно не 1500 обе а 50 гц ,а это ниразу не одном тоже,в зависимости от количества полюсов на генераторе расчитываются обороты.
Старый 01.08.2016, 15:33   #18
AVTX
Аватар для AVTX
Трехфазный "асинхронник" (в нем полюсов вообще нет, только три обмотки статорные) - 50 Гц, это 1500 об/мин.
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 15:40   #19
AVTX
Аватар для AVTX
У человека уже есть двигатель. Мощность ему нужна не большая. Что может быть проще одного генератора от старого "Икаруса" (3 кВт) с ременным приводом и дешового преобразователя напряжения. Вот я о чем. А с "асинхронником" мороки больше, да и сколько там будет мощности на одну фазу если движок взять трехколоватный? По киловату на фазу. Обычный чайник 1,5 кВт.
AVTX вне форума
Старый 01.08.2016, 16:41   #20
это ты так пошутил? Ну и почему у асинхронников разные обороты? 860,940,1500,3000?
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
