Старый 25.07.2016, 17:59   #1
эдем
Марка: grand cherokee zj 1996 4l
По умолчанию про кондиционер
у меня такая ситуация с кондиционером. при первом включении климата кондиционер включается и все работает как надо, но стоит заглушить двигатель и повторно завести, то Электромагнитная муфта (шкив) компрессора кондиционера не примагничивает то есть не получает сигнала. включаю принудительно реле кондиционера муфта работает нормально. не могу понять в чем дело постоит часик и опять все нормально включается. датчики давления кондиционера в норме,фреон в норме, пропадает сигнал который идет на реле.
эдем вне форума
Старый 26.07.2016, 07:13   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
фреон в норме
Точно? Первая причина.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.07.2016, 08:17   #3
эдем
недавно заправил с нуля после вакуума 900гр dupont 134a температура обдува 7 градусов
эдем вне форума
Старый 26.07.2016, 08:38   #4
TheTERMINATOR
Давление надо замерять, когда не включается. Или замкнуть датчик низкого.
Старый 26.07.2016, 08:50   #5
эдем
замыкал датчик низкого обороты двигателя реагируют а муфта не магнитит давление при работе компрессора 3,8 атм. без компрессора 7.5атм.
эдем вне форума
Старый 26.07.2016, 08:56   #6
TheTERMINATOR
Не магнитит или не подается на нее напряжение?
Старый 26.07.2016, 08:59   #7
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
900 грамм так то слишком много. Ну и как уже сказали проверь напряжение на разъеме муфты.
max-13 вне форума
Старый 26.07.2016, 09:14   #8
эдем
не подается сигнал с головы на реле кондиционера если принудительно замыкаю контакты на реле муфта сразу схватывает
эдем вне форума
Старый 26.07.2016, 09:15   #9
эдем
может есть какой-то датчик на испарителе или температуры в салоне который блокирует сигал на реле?
эдем вне форума
Старый 26.07.2016, 12:48   #10
TheTERMINATOR
ДТОЖ не глючит? Обороты не растут на парке и ХХ?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
