Старый 19.07.2016, 18:54   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Может быть эбу,АБС,и щиток получают сигналы от одного датчика?а не передаются сигнал от одного к другому.
Не, у тойот такого уже почти не встречается! А у некоторых сигнал скорости ещё и в "магнитолу" заходит, чтобы та расход считала!
Если увидишь на коробке вместо датчика скорости заглушку - значит скорость берётся с колёс.
Если загорелась АБС и пропал спидометр - смотри передний левый датчик!
Во как!
если не трудно, можете пояснить как по длительности 1 и 0 он подозревать может
Пока это ещё не утверждение, но - надо импульс такой:http://www.chipmaster.ru/images/chip...a7eeb753_1.png
а у меня примерно такой:http://subaru-forester.5go.ru/jpg/ismen/o-29.jpg
даже более "иглоподобный", как корона.
И мозг получив "ступеньку" импульса вверх и тут же вниз "думает" типа здорово поехали!, и ждёт опять ступеньку вверх а её долго нету... чё ему думать?! Типа - мотор я кручу, входной вал АКПП крутится, а мы не едем... Чёто не то, дай ка я придушу мотор - УОЗ в минус.
Описание сказочное, но факт в том, что с отключенным сигналом скорости мозг УОЗ в минус не загоняет, и мотор не тупит!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.07.2016 в 19:16.
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.07.2016, 18:58   #22
У тоёта-мозга на сигнальном проводе датчика скорости автомобиля +5в. То бишь ему нужен 3-х контактный датчик, который будет эти +5в "коротить" на массу, и делать прямоугольный импульс, чтоб мозг видел скорость...
А в ММС-АКПП, в заднице, имеется 2-х контактный датчик (оборотов выходного вала АКПП), который выдаёт синусоиду...
Вопрос - можно ли как нибудь "заставить" работать двух-контактный датчик ММС, чтоб его понимал мозг тойоты?!
Давай опредляйся что конкретно тебе надо.то говоришь что сигнал с датчика а теперь типа из блока АБС отдельный сигнал идет
Старый 19.07.2016, 18:59   #23
Во как!
У виджея так же
Старый 19.07.2016, 19:22   #24
Макушкин Ю
Короче говоря - думаю с компараторами и конденсаторами тема не прокатит. И индуктивные датчики на малых скоростях почти не работают...
Выход думаю один - снимать раздатку, задницу АКПП, и всё переделывать - и "корону" делать с одинаковыми по длине выступами и впадинами, и датчик ставить нормальный, чтоб сразу правильный сигнал в мозг посылал!
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
