Марка: XJ"91
Что перекрывает заслонка на штатном кране печки?
Вход горячей ож? Тогда почему ось посередине (в пересечении вх и вых магистрали)? Как там все устроено, кто точно знает? Предполагаю, что столь мудреная конструкция сделана для тгго, чтобы если отсекается печка, то малый контур все равно не прерывается, а был закольцован напрямую, без радиатора печки. Так? Т.е. нельзя просто поставить шаровой кран и перекрыть эту магистраль... http://savepic.ru/10425509.jpg ![]() |
#4 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Закрывает вообще печку....но только при отключенном вентиляторе...то есть абсолютно бесполезная вещь...уже 2 года новая лежит)))) после того как старый кран оазвалился..
#6 |
Марка: XJ"91
Вот как раз париться-то и надоело. Теплый воздух идет (вместо кондея второй генер). Думаю, что развалилась там заслонка частично...
Или менять узел в сборе или поставить шаровой от сантехники (купил ужо). Только вот задумался куда ставить... Да и не хотелось бы колхоза |
#7 |
Затыкать печной контур нельзя, при закрытом радиаторе нужно кольцевать шланги. Для этого такой кран и есть. Писали много раз уже.
#10 |
Она вообще не причём...Заслонки регулируют температуру воздуха..У меня 1 сантех уже стоит....
