Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
Снял переднюю крышку закрывающую шестерни, открутил стопоры с лева от мотора (один шел с каналом на турбину, один на датчик давления и две заглушки). Снял шатуны. Без особого усилия коленвал ползти назад отказался. Переднюю шестерню выпрессовывать надо ? И что еще может его держать ? Как выбить алюминиевые полукруги . Их держат только эти стопоры или еще где то что то надо открутить ?
Состояние шатунных вкладышей тоже не внушило доверия. Хочу заказать стандартный размер и слегка шливануть вал. Или все таки растачивать вал для ремонтных ? Там разница вроде в 2,5 десятки до ремонта. Кстате думал, что 5 -ый вкладыш будет убит , а он оказался намного лучше остальных |
#3 |
шестерню переднюю не надо снимать ?
#5 |
Как снимал я :
1. Открутил шатуны , достал поршни, будут мешать при снятии колена. 2. Открутил шкив ремня головкой на 45 вроде бы,точно не помню. 3. Открутил стопора со стороны масляного фильтра 4. Затем выколачивал коленвал через деревянный брусок, полукольца выходят туго, каждое кольцо отдельно выколачивал деревяшкой по 2-3мм.1-е,2-е,3-е,4-е,потом снова 1-е и т.д.,пока не выйдет. 5.После как полукольца вышли из посадочных,сразу их располовинил, 6. Затем свободно достал коленвал. |
#6 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Не надо выколачивать, они стоят с зазором, примерно 0,05мм, когда стопора выкручиваешь они спокойно проворачиваются, а не идут потому что при перекосе закусывает, не надо торопиться, если только рукам чуть-чуть деревяшкой помочь,
#7 |
отличные вкладыши
#8 |
Серьезно ? В 3-ем канавка , на остальных следы как от кавитации .. только 5-ый идеальный.
Про стопора , в мануале на 2,5 там снизу есть стопора. В 3,1 такого нету. Со стороны масляного фильтра по одному стопору на кольцо? Или есть еще которые я не заметил ? |
#9 |
И еще про метку зажигания. Между 2 точками должна стоять "Б" или "5" ?
#10 |
по вкладышам - заводили зимой на плохом масле - завели не сразу - подвернуло бабит(точки) в одном вкладыше бабит превратился в снежный ком. Вкладыши менять - а отличные всмысле колено должно быть целое - только замена вкладышей. Но колено надо микрометром промерить.
По поводу меток есть мануал
