Марка: Grand Cherokee Laredo 94 4.0L NV242
Машинка Гранд Чероки 94года 4литра можно ли заколхозить бензонасос от ваз 2110 бошевский, и как добраться до насоса есть лючёк или снимать бак?
#2 |
штатно нет - люди делают люк.
если не делать то снимать бак
#4 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Полностью согласен от ваза насос по производительности не дотягивает до штатного, пробовал ставил, не пошел на холостых и не высоких оборотах работает нормально, а вот когда начинаешь нормально давить или даешь нагрузку не хватает топлива. Бак снимается просто снимал 4-е раза лючек так и не сделал вроде как не зачем.
#5 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
#7 |
всем спасибо
#8 |
он дает 60 вместо 100-110 штатных на 5.2
#9 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#10 |
