Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Продажа - Запчасти, тюнинг > Сведения о продавцах
Старый 30.06.2016, 12:05   #51
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
Купил у него мотор пару недель назад ,стоит ждет своего часа , посмотрим что продал .
И так вчера началась замена мотора ,мой был снят, купленный устанавливается . Первые негативные отзывы , на купленном моторе заварено ухо крепления опоры двигателя ,при чем шов свежий и под опорой свежие следы от зачистки болгаркой . Опора явно снималась ,потом варилось ухо , зачистили болгаркой и поставили опору на место . Так что Терранозавр сомневаюсь что не знал о данной проблеме (я подозреваю что он ее и устранял) , но я в известность поставлен не был , далее будем заводить и смотреть .
Последний раз редактировалось траХторист; 30.06.2016 в 12:14.
траХторист вне форума
Старый 30.06.2016, 13:37   #52
жип
Аватар для жип
помоему репутация дороже 30 тысяч. хотя она уже испорчена. для продовца обычное дело вату покатать в таком случае но надо быть мудрее. покупатель в отчаянии и ему уже терять нечего, геморой приобретён. Бог видит дела каждого из вас. если ты продавец не готов признать пусть даже и случайный косяк уверяю они будут повторятся у тебя, и потом у тебя вообще ни чего не купят. и даже если короб до снятия работал а когда поставили сломался по совести надо сделать возврат. для покупателя то что попал на масло и тд сам виноват что купил бу и что она сломалась именно у тебя. есть поговорка КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ, например я всегда стораюсь её придерживатся. в споре всегда участвуют двое и неправым может быть только один
жип вне форума
Старый 30.06.2016, 13:57   #53
Enslaver13
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
Уже поставил двиг, который купил у Терранозавра. Пока не завел, но негатива ДОХ*Я! Все устранил, разборок не хочу, но было вот что: двиг был голый, видимо выпускной снимали в попыхах, 1 болт заподлицо и обломан, а в месте где должен быть крайний болт, тупо нет резьбы, пришлось высверливать, а в другом резать резьбу 12 и сверлить коллектор под 12 болт. И еще, Теранозавр, падла, мог бы и предупредить... Ты сказал что двиг, цитирую, "не ссыт", ток сзади весь в масле, разбираться не стал, прокладку поддона и задний сальник колена заменил. Мелочи, а неприятно(
Enslaver13 вне форума
Старый 30.06.2016, 14:03   #54
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
да пох ему на вас и вашу репутацию,он сегодня есть завтра нету,зарегитца под другим акаунтом
Игорь789878987898 вне форума
Старый 30.06.2016, 14:09   #55
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Не тот ли это случай, когда новая атфка кончает коробку за 50км? На чайниках и других джапанах такое видел, айсиновские коробки убитые кое-как живут, как масло в них поменяют так скорости пропадают.
D_T_H вне форума
Старый 30.06.2016, 14:58   #56
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
Не выйдет,отслеживаем.
Старый 30.06.2016, 17:27   #57
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
Так не бывает!
voffka78 вне форума
Старый 01.07.2016, 06:28   #58
траХторист
Хмм Андрюх , я так понимаю отслеживание по айпи ,а в чем проблема его сменить .
Старый 01.07.2016, 08:41   #59
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сохраняются ВСЕ ip с которых был вход по нику. Город и имя известны как я понимаю.
Горыныч вне форума
Старый 01.07.2016, 09:04   #60
Я не стану рассказывать все способы . Их множество.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
