Старый 26.06.2016, 23:28   #1121
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Марка: JeeP XJ 88 4.0L PIONER
вот ещё
Тип файла: zip TMP51.zip (1.8 Кб, 75 просмотров)
Илья XJ вне форума
Старый 27.06.2016, 00:20   #1122
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Илья XJ Посмотреть сообщение
вот ещё
Ещё давайте, этот коротковат. Видно что лямдба работает - обсчёт состава смеси идёт норм; моторчик холостого хода отрабатывает команды; датчик температуры ОЖ по двум логам видно, что в норме, мозг по нему выставляет вармап; мап-сенсор рабочий и датчик воздуха во впуске тоже норм.
Reichsbanner вне форума
Старый 27.06.2016, 07:44   #1123
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
логи сниму вечерком,неровная работа на холостых и страшный расход 100л на 280км
Илья XJ вне форума
Старый 27.06.2016, 07:51   #1124
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
мне тут электрик знакомый сказал ,что лямды могут работать по разному как(титановые) так и (цирконевые)-то-есть место того чтобы убавить она может давать сигнал прибавить топлива . и он сказал,что был у него на пактике трабл с лямдой-жудко беднила после замены лямды....работает видно,но беднит.
у меня же на оборот все датчики работают и льёт её как из ведра-походу в аварийный уходит иногда
Илья XJ вне форума
Старый 27.06.2016, 17:53   #1125
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
ребята-посмотрите температуру ож-на приборке то 89-90 было а на логе 60 с копейками
Илья XJ вне форума
Старый 27.06.2016, 18:53   #1126
Я бы к тому электрику не ходил больше...........
Мозг температуру меряет в самом низу блока, сразу после радиатора. А датчик на приборку меряет в самом горячем месте, в башке в районе 6 цилиндра. Потому такая разница. Ну и как правило мозговой датчик в блоке различной грязью завален.
Лямбда у вас отрисовывает какой то ад, значения должны меняться от 0 до 5 вольт, у вас от 1.5 до 4. Ну и МАП на ХХ должен видеть порядка 30 КПа, у вас 45. Для проверки - на заглушенной машине МАП должен показывать порядка 100 КПа. Датчик детонации либо мертв либо откручен от мотора. Это так, для начала.
Что за лямбда установлена?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.06.2016 в 19:01.
Старый 27.06.2016, 21:19   #1127
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
да,лямда зонд фирмы DELPHI (ES10182)
Илья XJ вне форума
Старый 27.06.2016, 21:33   #1128
Кто то на неё уже ругался. То ли тут то ли на драйве.
Старый 27.06.2016, 22:01   #1129
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Чего там с ними о мудрейший
Илья XJ вне форума
Старый 27.06.2016, 22:03   #1130
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
сего дня логи снимал тачка в диапозоне 100 град на приборке-шланг верний больше 2 секунд не подержишь рукой капиток-а температура по логу 67-68
Илья XJ вне форума
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
