Старый 27.06.2016, 11:55   #31
Кеп
Аватар для Кеп
Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
А теперь коронный вопрос - нужен партнамбер направляющих на задний суппорт, болт и сама направляющая. На передние ищется без проблем, а на зад как-то не понятно... Или они одинаковые?
Кеп вне форума
Старый 27.06.2016, 16:08   #32
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Вот много где читал, но не понимаю - для чего тыльные стороны колодок мазюкать?
От лишних звуков.
mali вне форума
Старый 27.06.2016, 16:31   #33
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
От лишних звуков.
Так она ж не трётся ни обо что... Какова природа извлечения звуков?
Старый 27.06.2016, 23:27   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Андрей, противоскрипная смазка именно с этих сторон мажется, ничего к ней не липнет, колодки снимаются на ура....
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.06.2016, 10:09   #35
Азот
Аватар для Азот
Кроме рабочего направления , колодка елозит поперёк поршня туда сюда на 1-2мм . Скрип возникает на торце поршня и колодки , для этого и пластинка стоит, которую надо смазать . Сами колодки скрипят на границе диска и колодки от продуктов износа. Лечится - поперечным пропилом фрикциона колодки, туда сбрасывается пыль, скрип исчезает
Азот вне форума
Старый 28.06.2016, 13:56   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
пропил очищает быстрее, не позволяет колодке лопаться от усилий, место для расширения при перегреве...
а скрип - это резонанс металлических частей при вибрации, и лечить его либо прижимом, либо пастами...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2016, 07:08   #37
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
ну и зря...
Случайно тут попалась инфа:
«Литол-24». Это нефтяное масло, которое загущается специальным составом. Средство отличается химической и механической стабильностью, теплостойкостью и морозоустойчивостью (не теряет своих свойств при температуре от +120 до -40 градусов), а также имеет водоотталкивающие качества. Производится такая продукция в соответствии с ГОСТом и имеет несколько модификаций.
В направляющих суппортов температура больше +120 градусов? Думаю, что нет. Так что Литольчик вполне себе вариант.
Горыныч вне форума
Старый 25.07.2016, 07:31   #38
смазка нужна с темпиратурой не нже 140 грд = но должна быть 200
Старый 25.07.2016, 08:49   #39
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ёсик, у тебя тормозная жидкость кипела? Направляющие в тормозной жидкости плавают? Нет там и сто градусов ИМХО.
Один раз у меня диск и суппорт нагрелись до "горячо" - когда суппорт заклинило и колодку прижало к диску (на тойоте).
Последний раз редактировалось Горыныч; 25.07.2016 в 08:56.
Горыныч вне форума
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
