Старый 21.10.2015, 10:21   #61
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
То-же с рулём дрочиво, не смог снять, съёмник загнул. Во засада...
А на улитке подрулевой шлейф менял кто? Где взять?
В Белорусии... Я у Дмитрия заказывал. Мой шлейф весь на куски порванный был.
Добавлено через 1 минуту
Похоже не в его случае.
Я обычным мелким съёмником для подшипников снимал, несколько рулей.
Всё слетало на ура.
Я 3 дня мудохался разными съемниками... Все поломал! Долотом слез за секунду. Брал у другана на СТО. Сейчас себе прикупил. Для работы по подвеске-супер! Практически любые болты выбивает.
Старый 25.06.2016, 08:22   #62
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сделал съемник из передней тормозной колодки (там дырки идеально подходят, только центральную рассверлить и гайку приварить) Выдрал сначала резьбу родную из алюминьки, нарезал нашу и ее тоже выдрал... смял резьбу на валу когда гайка была скручена... #вот тут отборный трехэтажный мат# Теперь надо плашку искать... Кто знает какая там резьба?
Горыныч вне форума
Старый 26.06.2016, 06:03   #63
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Горыныч, Ну ты блин чего, первый раз замужем что ли? Гайку не надо было откручивать. А зачем перенарезал резьбу? Просто нужно было изначально вкручивать дюймовые болты, дабы не выдрать родную резьбу. А вообще, не факт, что ты его снимешь в принципе. Я свой так и не снял, купил колонку с рулевым колесом, вкрутил дюймовые болты (с кронштейна рычага раздатки) и снял. А старый просверлил насквозь, запихал болты и давай тянуть, в итоге каркас колеса рулевого лопнул, а втулка на валу сидит. Диффузия - штука ска жоская! Резьба хз какая. Если не сильно замял, то можно мятое сточить.
Zoltrix вне форума
Старый 26.06.2016, 10:01   #64
Горыныч
Аватар для Горыныч
Zoltrix, болты вкручивал "родные" от овердрайва (лежит одна коробочка раскиданная). А замужем первый раз, да ))Рули и подобное не снимал. Пока пытался руками раскачать - гайку не снимал, а съемником вот снял дурак (((
Горыныч вне форума
Старый 26.06.2016, 11:10   #65
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Горыныч, Ну я говорю, если диффузия, то всё. Я сначала грел горелкой, колотил, съемники ломал, потом вытащил колонку, расположил поудобнее и кувалдой как ахерачил в центр. Ну, всё в разные стороны, руль сидит. Могу вечером сфотать как лопнуло, но думаю смысл и так понятен.
Zoltrix вне форума
Старый 26.06.2016, 18:53   #66
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если руль купить, то думаю болгаркой можно срезать или зубилом. Пока ABS восстанавливаю, не до него.
Вот когда кто-то его сажал - не мог смазать литольчиком что-ли...
Горыныч вне форума
Старый 26.06.2016, 22:23   #67
Они так прилипают потому что затягивают до усрачки. Она конус со шлицами очень хорошо залазит...........
Старый 27.06.2016, 06:53   #68
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спанчбоб, Да нифига. У меня с завода как затянули так и всё. Это именно диффузия, на молекулярном уровне вал со втулкой друг друга возлюбили. Но почему не все поголовно так я не знаю. Есть ведь и на вжике такие траблы.
Zoltrix вне форума
Старый 27.06.2016, 06:55   #69
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Горыныч, Видимо литольчиком не было необходимости мазать. Наши машины не рассчитывались походу на такой период эксплуатации. Зубилом там делать нечего, там сталь. Сталь не Российская. Тока болгариным.
Zoltrix вне форума
Старый 27.06.2016, 07:32   #70
ХЗ, у меня снялся без проблем руль.
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
