Собсно субж. Давно замечал, что если при открытом капоте покрутить горячий движитель оборотов до 3500 в районе лобовухи начинает переть дымок... оставлял "на потом", т.к. судя по сопутствующим звукам - сечет прокладка выпуска и я списывал все на нее (накрайняк на трубки вентиляции картера, кои как раз под лобовухой и крутятся)... Однако сегодня черт дернул за каким-то хреном позырить уровень маслы в АКПП (на запущенном, в нейтрали)... и ОП-ПА! Дымок струиться из трубочки щупа АКПП... поддал газку заслонкой, дымок полез сильно резвее... Вопрос знатокам: ЧТО ЭТО? КАК ЭТО? К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?
ЗЫ: Щупы не попутал, ежели чо... |
#2 |
щуп на место вставь и дальше езжай
#4 |
#5 |
уровень масла поднимается?
уровень масла в акпп уменьшается? пена в масле есть - пузырьки? ну и попробуй масло в кастрюле дома нагреть до 110 грд - посмотри будет ли оно дымить - кстате мне тоже интересно - как эксперта по силе задымленности позови Женушку.
#6 |
Марка: LADA
Сапун забит в коробке.
Масло акпп давно менялось? |
#7 |
#8 |
#9 |
Марка: LADA
#10 |
