Старый 26.06.2016, 00:06   #21
За подобный совет на форуме мотористов тебя бы забанили НАВСЕГДА ! И были бы абсолютно правы .
+100500 диранет колено полюбому ))) у саляры масляной пленки нету )))
Старый 26.06.2016, 07:18   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Тока не надо обкатывать на холостых, а то обкатка может закончиться не начавшись!!! Масло я менял после 800 км. Слось чернючее. На сто сказали, что так и должно быть (с чем я согласен, если масло как новое, значит движку плохо, масло обязано темнеть при работе). Фильтр меняй, он не дорогой.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 26.06.2016 в 07:25.
Zoltrix вне форума
Старый 26.06.2016, 07:20   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
заливают масло после сборки дешевенькое
а потом получают задиры везде и выкидывают движок.
Zoltrix вне форума
Старый 26.06.2016, 16:39   #24
Artem BMW
Да ладно Вить.тут люди собирают наобум моторы.без мануалов и спец знаний.
Например я собирал мотор БМВ, ставил кольца колебеншмидт и в мануале на них, скачанном с сайта черным по белому написано - использовать то-же масло которое будет использоваться в двигателе в дальнейшем, заменить вместе с фильтром через 700-1000 км.
Всё.
Artem BMW вне форума
Старый 26.06.2016, 16:40   #25
Artem BMW
+100
Обкатка - самый тяжелый режим, нагрузки максимальные на пары трения, масло должно быть как можно лучше.
Старый 26.06.2016, 17:12   #26
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Artem BMW, Скорее всего, самым лучшим из возможных:)
Zoltrix вне форума
Старый 26.06.2016, 17:18   #27
volgarik34
Аватар для volgarik34
Всё.
кто читает мануалы,очевидные вопросы не задает
volgarik34 вне форума
Старый 26.06.2016, 19:53   #28
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Для любителей мануалов сообщаю, что по мануалу первая замена масла после кап ремонта производится 3200км с фильтром а не через 500 +-. Почти все пишут схему замены масла 4 раза через 500км. Вывод к которому пришел я - менять масло по такой схеме это 5-7 тр выброшенных на ветер + еще 2 если это делать не самому. Если есть желание улучшить относительно мануала условия работы двс в этот период то менять надо фильтр чаще он будет держать масло чистым, а менять чистое масло на идеально чистое это малоэффективно. Если же за 500 км масло стало грязным то это скорее всего двс был грязный до (и после ремонта) а масло поди синтетика. Вопрос был про устоявшуюся традицию замены масла через 500км кто-то может технически это обосновать. Здесь много писало что они так поступали - почему? Замена фильтров обосновывается очень просто в фильтре собирается вся грязь в момент обкатки ее больше фильтр меняется чаще.
Но замена масла так часто, при том что двигатель работает в щадящем режиме?
peterk вне форума
Старый 26.06.2016, 21:52   #29
Если после правильной чистой капиталки через 800 км масло слисось чернючее - значит либо мотор собирали на полу либо вообще не мыли детали. За такой пробег даже непритертая поршневая масло не ушатает.
Я бы на то СТО больше не ездил.............
Старый 26.06.2016, 23:30   #30
DUNAY
Аватар для DUNAY
10000 км ездить низя
Судя по количеству говнолина , который я выгреб из 4.0 , можно и 20 000 на минералке . ***** , и он ведь ехал ! И довольно неплохо ехал !И это с поршнями , болтающимися в горшках , как говно в проруби !Ладно, это лирика , а пока капиталка .
DUNAY вне форума
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
