#11 |
Имей ввиду что это скорее всего указан не рпзмер заглушки, а размер профильной трубы.
По факту размер надо подбирать. Где делают заборы и продают комплектующие для них таких затычек валом |
#12 |
Марка: LADA
а я себе фаркоп без шара туда прикрутил. вместо шара всовываю шакл когда есть необходимость.
#15 |
Болгарка и сварка творят чудеса в умелых руках..... Делов то минут на 10 не торопясь.
#16 | |
Марка: XJ"91
Кстати, так и не вытащили. Я не случайно про титан намекнул. Так что аккуратнее... |
#17 |
Смазывать нужно, перед тем, как сувать. Серьезно. У меня вынимается без проблем, когда это нужно.
#18 |
Я этот самотык туда не ставлю - пару раз висел на нём в лесу очень хорошо. Хотя наверное у меня фаркоп такой(не штат) - немного низко и сильно торчит назад.
#19 |
ХЗ, у меня торчит 10 см от силы. Фаркоп делал сам и квадрат в него тоже, из нашего металлопроката. У меня на выходе честные 50х50)))
#20 |
Марка: XJ"91
У меня рукодельный, американского не нашлось когда делал.... Получилось мальца поменьше. Кстати, эти все вставки, которые продаюцца, они реально больше чем 50х50? Многие, что я видел (и при этом штангель был в доступности) имели размер никак не больше 50мм. Никаких 51, 51.5 и т.д.
Я именно про вставки |
