Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Доброго всем коллеги и со клубники.
Присутствует вибрация отдающая в руль и ощущающаяся по кузову при разгоне выше 70 км/ч как на заднем приводе так и на полном. При наборе скорости больше 70, вибрация продолжается. Не усиливается и не уменьшается. Что сделано: Демпфер рулевой заменен на новый. Трек-бар заменен на новый. Площадка под рулевой редуктор усилена и обварена. Резина от балансирована летняя, на зимней (другой комплект с дисками) та-же самая вибрация. Снят лифт. Вернул на место стабилизатор. (резинки правда старые). Куда капать? Креставины. Рулевые. Сайленты рычагов. Другое??? |
#2 |
Марка: LADA
После 120км/ч пропадает?
Или ты шимми имеешь в виду? Теме место в техническом разделе вообще-то. |
#4 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня аж торпеда тряслась на третьей и выше......Это был фланец заднего моста...То есть что-то в карданах..А за год до этого звуки были как буд-то разваливается...Крестовина заднего кардана что у моста в 2-х чашках износилась так что болталась в них...Мастера прикуели)))))
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 16.06.2016 в 16:54. |
#6 |
кривые колеса
разбитые ступечные подшипники разбитые карданы разбитые подшипники морковок разбитый рулевой демпфер несбалансированные колеса
#7 |
Марка: JEEP и Ford Taurus
Смотри кардане...Скорее всего гнутый.ОТ выше перечисленного будут другие эфекты.Диски сталь?Отверстия нормально центруются,когда затягиваеш?Отпишись потом.
#8 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
я так много чего хотел менять, а оказались кривые диски. подарил кому-то на форуме их)
#9 |
Колеса исключаем сразу. Лето на литье отбалансированное. Вибрация есть. Зима шиповка новая на литье, отбалансированная. Всё то-же самое, на той-же скорости.
Если разогнаться до 110 и начать тормозить до 70, вибрация остается. Тормоз не влияет на вибрацию. Демфер заменен. Привод полный или задний, не влияет. Вибрация есть. Вобщем надо смотреть карданы и подшипники ступичные. Передний кардан можно снять и без него поехать? |
#10 |
Да скидавай и пробуй.Ступичные потдомкрать покрути пошатай,заодно и шаровые глянь.С люфтящими ступицами руль ловиш,хрен разгонишся,но вибрации никогда у меня небыло.
Последний раз редактировалось Бородатый; 18.06.2016 в 09:50. |
