Старый 13.06.2016, 20:48   #331
volgarik34
Аватар для volgarik34
Кстати, напомните - до какой скорости разгоняется на первой 5.2?
Помню у меня было - на второй до 90, на третьей до 140 вроде... а на первой не помню...
46rh не более 30.44ре не более 45
у моих,на память..
volgarik34 вне форума
Старый 13.06.2016, 22:03   #332
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
55-60, на 5.2 44re переключение 4800 примерно.
max-13 вне форума
Старый 14.06.2016, 07:17   #333
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ага, по видео вроде вспоминаю - на первой примерно 55.
Причём на родном моторе было так - с места поехал (бодро), потом на 3000 об мотор "оживает", но не на долго - после 4000 начинает плавно сдыхать, и к 5000 ускорение заметно снижается... потом переключение, и всё по новой.
А тут по другому!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.06.2016, 09:10   #334
...на родном моторе было так - с места поехал (бодро), потом на 3000 об мотор "оживает", но не на долго - после 4000 начинает плавно сдыхать, и к 5000 ускорение заметно снижается... потом переключение, и всё по новой.
А тут по другому!!!
А как тут?
Старый 14.06.2016, 12:10   #335
Макушкин Ю
Вот, писал недавно:
Пока не совсем понятно - я только вдоль СТО испытываю.
Но как-то всё по другому - с места плавнее, не так резко, и почти без букса (на 31" колёсах), а потом где то после 2500 об начинается плавный но ощутимый "прилив сил", видимо ВВТи начинает работать, начинает вдавливать в спинку, и разгоняется с хорошим и одинаковым ускорением во всём диапазоне оборотов! Долго!
И потом на второй ускорение такое же по моему... А дальше забор, и надо тормозить!
Старый 14.06.2016, 19:42   #336
Макушкин Ю
Я тут посмотрел - на маджесте, от которой у меня мотор с коробкой, пара 4,083...
С учётом размера её колёс и моих - надо передаточное в мостах ближе к 5...
Наверное пора подыскивать мосты от Паджеро с парами 4,875... или хотя бы 4,636 (их больше в продаже!)
Старый 14.06.2016, 19:46   #337
volgarik34
На перед как?будешь независимую делать?
Старый 14.06.2016, 19:49   #338
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
а в чем проблема на свои мосты 4,88 поставить?
Андрей150777 вне форума
Старый 14.06.2016, 19:56   #339
volgarik34
Мне кажется вы ошибаетесь.мотор и акп собран под 4.6. Колеса 20 55 16.?
Сейчас колеса 245 70 16
Тут надо 3,1 пару
Старый 14.06.2016, 20:01   #340
Андрей150777
Марка: Были два
вряд ли, если только чуть по меньше поставить, 4.10 или 4.56. колеса то щас больше стоят чем на Маджесте
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
