Старый 08.06.2016, 09:30   #11
Just a human
Марка: Jeep Wrangler YJ 92 г.в., Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 г.в.
:D Единственное что сказал это - не трогай! Видимо сам не знает.
Just a human вне форума
Старый 08.06.2016, 09:37   #12
senator864
Аватар для senator864
Вот, уже ближе... Чип штатного иммобилайзера находится в ключе зажигания. Самое простое - элемент питания в карте левого иммо.
senator864 вне форума
Старый 08.06.2016, 09:42   #13
Just a human
Это получается левый иммобилайзер? Нужно вырезать к чертям?
Старый 08.06.2016, 10:22   #14
Иди по проводам от этой хрени до блока
Старый 09.06.2016, 08:41   #15
Just a human
Фух, был у электрика, оказалось все куда проще - хреновый контакт на батарейку в брелке. Всем спасибо, кто откликнулся. И такое бывает! Можно закрывать.
Старый 07.08.2016, 00:43   #16
KaRpn
Марка: WJ Limited
Добрый день! Можно я в этой теме вопрос задам? Вот у меня тоже странность случилась со штатной сигналкой. Приехал сейчас поздно ночью, припарковался под окнами, выключил всё, вышел из машины, нажимаю на кнопку закрытия дверей на брелке и вдруг срабатывает сигналка! И ничем не могу её выключить! С минуту нажимал на всё подряд, хлопал дверями, заводися, глушил, ключ во всех положениях перепробовал. Орёт и всё. Причём, всё остальное работает. Замки закрываются/открываются и изнутри и с брелка.
В конце концов, чтобы людей не будить завёлся и поехал со двора, через минуту сигналка сама собой выключилась. Остановил машину в глухом углу, вышел, запер брелком, всё в порядке. Пожал плечами, поехал обратно во двор. А там повторяется всё в точности также! Опять выезжаю, причём заметил, что сигналка вырубилась, когда я набоал скорость и замки автоматически заперлись. Опять встал в глухом углу, 10 раз включал, выключал, проверил все двери. всё нормально работает. Приехал в третий раз во двор, перекрестясь закрыл машину, всё в порядке.
Что это было? Есть идеи?
KaRpn вне форума
Старый 08.08.2016, 06:43   #17
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Сообщение от Just a human Посмотреть сообщение
На ней есть 1 кнопка и динамик.
Оно выдает символы как из "Трансформеров" до зажигания одни - после другие.
Это "БлэкБаг", у меня такой же стоит, там в метке (чёрные прямоугольные брелки без кнопок) батарейка(2032) могла сесть, мне на полгода хватает. Ещё должны быть брелки с кнопками.
Denis.nsk вне форума
Старый 08.08.2016, 06:50   #18
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
У меня вот такой: http://black-bug.ru/blackbug_super_bt-85w.htm там на картинках можно увидеть комплектацию, как выглядит блок сигналки. Но убрать её будет очень проблематично, там разрывающие реле могут быть где угодно спрятаны и проводом к блоку не цепляются. Так что рекомендую найти родную метку и заменить батарейку.
Старый 08.08.2016, 11:24   #19
Just a human
Да, брелок без кнопок, батарейку сразу поменял, но как оказалось очень хреновый контакт, приходится постоянно ее там шевелить. Хотя последнюю неделю вроде нормально срабатывает.
Старый 12.08.2016, 02:11   #20
doxtor
Да вот ключи передо мной, брелок штатный с кнопкой "Panic", и иммобилайзер висит, наверное тоже штатный, и брелок от него. Может есть какие-то действия последовательные чтобы все отключить?
Что за"иммобилайзер висит" ????? и что за "брелок от него"? В штате - на один комплект ключей - ОДИН брелок (три кнопки) и ОДИН ключ (с встроенным чипом - визуально не видно). Брелок - открывает/закрывает/паникует, чип ключа разблокирует ШТАТНЫЙ иммобилайзер (когда ключ воткнут в замок). Если брелков (ключей) в одном комплекте больше означенного, значит стоит "Colhoosing Security CrookedHandsStyled System". Ищите...
Последний раз редактировалось doxtor; 12.08.2016 в 02:18.
doxtor вне форума
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
