#4521 |
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Да езда одинаковая, не сказать бы что все время в правом ряду но и не тапка в пол...
Заправщик вроде как знакомый, но пробовал на другой, на 5 км. больше хватило. По разному считал, все равно 30л. выходит... |
#4522 |
Марка: пока нет
у меня тоже 30 л /100 выходит по городу,но благо что наш антипенский НПЗ сломал всем цены в 8.50 за литр то вообще пофиг :)
Последний раз редактировалось smitt72; 06.06.2016 в 04:59. |
#4523 |
Кто в теме ответьте.Почему бензокарта убегает?Утром хрен заведешь,пока насос не отключишь.Кривые совпадают,время впрыска на прогретом моторе не меняется.Прет как на бензе.Подумываю про вариатор.
#4524 |
А куда, пардон, она убегает, если "кривые совпадают"?
#4526 |
В сторону обогащения при запуске,хотя на графике все норм.Хрен заведешь,свечи заливает.Зимой было пофигу,с пол пинка на морозе заводился,а летом все,приплыли.
Последний раз редактировалось max78; 07.06.2016 в 11:14. |
#4527 |
#4528 |
#4529 |
Сделать побогаче смесь на газе в районе ХХ, так чтобы бензиновый контроллер не занимался адаптацией(смотреть по топливной коррекции) и всё. Если карты при этом будут даже немного не совпадать в районе ХХ - хер с ними. Попробуйте стереть и заново накатать карты - увидите как всё поменяется. Чаще всего такие ситуации возникают из-за старения газовых форсунок и фильтров, иногда редукторов. Форсы не мешало бы проверить на высоту поднятия штоков и при необходимости уравнять регулировками если имеется такая возможность. Желательно перебрать их перед этим.
#4530 |
Так я и говорю,карты совпадают а вот такой косяк присутствует,кстати не у меня одного.
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
