Старый 06.06.2016, 07:22   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
Ребят, нужна помощь. Кирпич 89г 4л. Холостые держит нормально, но при резком нажатии на газ захлебывается и будто планирует заглохнуть, если нажимать плавно обороты растут но тяжеловато. Выкручиваю свечи - залиты. Изначально не заводился вообще, так как насос не качал, достал его (оказался бэховский), почистил контакты - заработал. Померил давление в рампе, манометр не точный, в смысле не выходит на ноль, вообщем около 3 при нажатии на газ поднимается до 3,5 где то. До того как насос перестал качать был заменен ДПК (на логановский), так как непроизвольно поднимались обороты, может это как то связано...
Проверь или замени датчик положения дроссельной заслонки. Если он неисправен, мотор может глохнуть при резком сбросе газа. Отрегламентируй моторчик холостого хода. Судя по году у тебя Реникс.
yurgis99 вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
