Старый 01.06.2016, 04:57   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Качественно гудит-рычит задний мост
Привет!
ZJ D44.
На скоростях до 30 кмч оооочень хорошо гудит задний мост, причем не вой, а чем то напоминает эдакое рычание, либо очень низкий гул. На бОльших скоростях - обычный мостовой вой )
Какие детали сразу заказать? Дело в том, что машина нужна и хотелось бы все нужное заказать с первого раза, но с другой стороны и лишнее не нужно, ради экономии $$ ))
P.S. поиском нашел темы, что рычать может ступица или ШРУС. Но блин, прямо отчетливо кажется, что звук из задней части машины
rith2 вне форума
Старый 01.06.2016, 05:08   #2
экстрасенсов на сайте нет.
гудят и рычат обычно подшипники - сзади.
Старый 02.06.2016, 11:39   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Эт понятно.. правильно ли я понимаю, что заказать следует следующие подшипники? =)
rith2 вне форума
Старый 02.06.2016, 11:59   #4
Это минимум. Который в твоём случае придётся поменять полюбому.
Старый 04.06.2016, 04:59   #5
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
я бы сначала снял заднюю крышку и посмотрел на сателлиты и главную пару,
еще сразу тогда стоит поменять подшипники дифференциала, позиция №11 на фото, их 2 штуки, нужно заказать также сразу сальник хвостовика, и распорную втулку.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 04.06.2016, 20:36   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
мне не пришлось при гуле сзади менять морковочные подшипники....
мне помогла смена подшипников дифа....
но сперва надо вскрыть и осмотреть!!! даже залить потом масло обратно - расходы только на подъемник (что не факт - можно на земле) и герметик...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
