#151 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#152 |
Вскрыл,подогнул на сколь соображения хватило,закрыл,стопы стали срабатывать,машина завелась.Это все после того,как я аккум не отцепил и полез блок печки снимать,лягушку отсоеденил и она висела и контакт оплавился.Так вот вроде все восстановил,закрыл,подцепил,работает.А круиза нет,а залазишь в машину и ногой нечаянно педаль тронешь обороты подскакивают,ногой на себя педаль тормоза тянешь - машина вообще глохнет.Решил не геморроиться,заказал с сша новую лягушку.Один фиг подшипники на мост передний покупал.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 10.02.2016 в 09:51. |
#153 |
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
#154 | |
#155 |
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...5&d=1455285259 можно снять фишку с торм.лягушки перемкнуть среднюю пару контактов и прокатится попробывать круиз. Мне помогла вот эта темаhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72897 в придачу к круизу небыло и блокировки ГТ 1и2 контакты это "земля" на РСМ и соленойд включение ГТ
Последний раз редактировалось Kurach; 01.03.2016 в 23:39. Причина: добавил |
#156 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Подниму тему.
Опять перестал включаться круиз, причем вообще не включается. Прошлым летом в августе так же переставал работать круиз, в октябре сам без внешнего вмешательства заработал. Лягушки есть 2 100% рабочих, их замена ничего не дает. Порулевая улитка прозванивалась нормально зимой. При включении зажигания лампа круиза на приборке загорается, при нажатии на кнопку ON/OFF крайне редко загорается, но если загорелась то круиз работает нормально. Куда копать? |
#157 |
#159 |
Мало ли, что было ранее. Чини текущие симптомы.
#160 |
Не изменно, точно так же звенит кнопка через улитку. 970-980 ом показывает тестер, заместо 909, но это возможно плохой контакт между щупами и разъемом.
