#141 |
Марка: Cherokee XJ
Все прочел не менее 2-ух раз, теперь у меня вопрос: что делать с резонатором?
Заместо него ставить пламягаситель (каких размеров его брать) или кат от газели (подобранный опытным путем в размер диаметра приемной трубы), правильно? Хватит ли ката от приемной трубы до глушака? |
#142 |
Марка: Cherokee XJ"89 4L
#144 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 94 2,5
Спрашивали про колхоз - отвечаем: у меня 2.5 литра. Заменил все. Купил универсальный пламегаситель, гофру, два фланца на 3 болта. Далее самое интересное- два газелевских резонатора с короткой трубой , приварены встык корпусами( один за другим) далее фланец и универсальный прямоток с гусаком выброса газов. Все покрасил термостойкой краской, рекомендовали еще графиткой промазать для стойкости к корозии. Сделал неделю назад. В салоне глушителя не слышно, вернее появился шелест. На холстом еле уловимые басы, больше слышен звук движка. Пока доволен. Сделал систему разборной для замены компонентов.
#146 |
Я сделал проще. Глушитель от ГАЗ-53, резонатор от Волги и Газелевский переход. Если найти глушак от ГАЗ-52 то можно без перехода, по трубам все подойдет идеально.
#147 | |
#148 |
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Не в тему наверно, но может что-нибудь посоветуете?..
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=75936&page=3 |
#149 |
Стоит банка Валкер диаметром 13см. и длинной примерно 70см от Опеля какого то 3.0 турбодизеля. Прямоток. Без всяких других резонаторо-катализаторов. Не шумит и не орет. Но бубнит напоминая о том что 4.0 все таки!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#150 |
зачем колхоз*
банка с трубой обычно 2700-3000 руб хотя от пазика ,газели и др. бюджетно + переделка ,особенно в посёлках и деревнях вдали от доступа магазов мегаполисов ! ![]() почему не вспоминают банки от ТЛК80 ?= классно звучит на 4,0л ! ![]()
ЛИФТподвески JEEP* = МТС +7 911-911-З9-9З( WhatsApp[/I] ) Дмитрий(Ленинград)изготавление РычагОФФ подвески = https://vk.com/daimler78 & https://www.drive2.ru/users/daimler78
