#28 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
У меня ломало на галппере 2,5 дизеле, между 2и3 цилиндром, если не изменяет память - причина - предыдущий хозяин криво собрал при капиталке и не шлифовали вал (ИМХО) на жтих моторах такое бывает. Звук такой был, чуть из авто не выпрыгнул) но 10 км до дома доехал) Поменял колено на новое, уже 3 хозяин на моторе ездит, пробег больше 110000 тыш сверху)
