Старый 23.05.2016, 17:52   #11
Сообщение от Alexeykh Посмотреть сообщение
Получилось с блока при включеном кондее дает напряжение 3,5в а при выключенном - 12
а должно быть как ?
Старый 23.05.2016, 17:57   #12
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
хрен его знает, но реакция на кнопку кондея есть, значит теряется реакция дальше.
сейчас думаю а если сделать вот так:
взять минус от массы
прицепить на него транзистор, а на управляющий контакт транзистора подать эти 3,5-12в.
щас изучаю физику что б понять можно ли.
потому что физика у меня ограничивалась резисторами.
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 18:00   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Нельзя.
Бензомозг неспроста стоит между климой и реле. Он выключает кондей в определенных ситуациях.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.05.2016, 18:00   #14
а на первый мой вопрос ответ будет?
Старый 23.05.2016, 18:02   #15
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
да, перемыкал оба и по очереди и одновременно.
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 18:03   #16
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Нельзя.
тоесть менять бензомозг
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 18:03   #17
Нельзя.
кстате для чего так сделали ? вкыл выкл управляют два датчика (высокого и низкого давления) ну и сам блок климатконтроля. Единственное для чего - думаю - что бы ЭБУ поднял обороты ... больше не придумал - зачем мозгу отключать кондей ну может темпиратура двс когда высокая )) но когда у меня закипал кондей неотключался ))
Старый 23.05.2016, 18:08   #18
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Обороты он у меня поднимает, если меряю вольтаж между датчиком давления высокого и клемой, так что подьем оборотов можно реализовать.
А то что я говорю - минуя рсм поставить какой нить транзистор завязанный на увелечении напряжения можно?
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 18:16   #19
у меня стоит дизель. климатконтроль остался от бензинки - ЭБУ удалил - так вот я хочу провод от климатконтроля кинуть напрямую(или через реле) на реле муфты кондиционера,поэтому обсуждение и мне выгодно.
По схеме в ЭБУ входит от климата один провод (какой вольтаж на вкл входит незнаю - вроде бы слышал минус12в) и на реле надо подать тоже минус 12в ))) зачем из ЭБУ выходит еще и плюс 12в(или не входит а снимает) минуя датчики высоко и низкого давления не знаю. Возможно мозг отслеживает сигнал после датчиков что бы включить реле муфты кондиционера ))) по мне так это нафик не надо . За оборотами следит МХХ - а вот если програмно надо обороты повыше с кондеем чем без оного тогда вход в ЭБУ сигнал от климата обоснован ))
надеюсь не запутал
Старый 23.05.2016, 18:36   #20
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
надеюсь не запутал
из того что я методом научного тыка и схем понял, муфту включает реле кондея.
на нем постоянно висит два контакта +12
первый силовой для муфты
второй для катушки реле.
реле нормально разомкнуто
рсм подает -12 на реле и получаем включение кондея.
задача получить -12В 1А от +3,5
и -12 0,001А при 12В
Alexeykh вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
