Старый 21.05.2016, 10:28   #1
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
По умолчанию Течет сальник полуоси Дана 30.
Течет правый сальник полуоси Дана 30. Менял 2 раза уже. Даже герметиком промазал посадочное место в мосту.
Сальники SPICER.
Слева тоже поставил такой же SPICER. Слева не течет.
Что может быть причиной?
Устанавливал полусоь аккуратно, вероятность повреждения сальника при установке исключена.
С текущей стороны длинная полуось новая вместе со шрусом. Скорее всего не оригинал. Вероятно ASVA, или еще что то.
Может быть причиной то что диаметр полуоси не соответствует? Т.е. он на какие то десятки- сотки мм меньше. Соответственно сальник физически не может удержать трансмиссионку.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 21.05.2016, 11:55   #2
Я когда брал свой, тоже текла правая сторона. Заменил сальники -течь перестало. Неоднократно менял полуось, на БУ, и даже шлифовал на них место где трет сальник, те занижал диаметр -не течет.
Сейчас обе полуоси новые, китай -не течет.
Мне кажется или забита вентиляция, или что то с сателлитами -полуось болтается.
Старый 21.05.2016, 11:59   #3
macbet81
Аватар для macbet81
значит полуось другую смысл нет ставить?
кстати нет преднатяга на подшипниках дифа, это может быть причиной?
мост не гудит вроде бы., ну или совсем малость, один подшипник дифа туговато крутился, подклинивал , когда на него одевал обойму, прижимал ее и крутил.
macbet81 вне форума
Старый 21.05.2016, 12:06   #4
macbet81
Аватар для macbet81
как проверить вентиляцию? дунуть?
macbet81 вне форума
Старый 21.05.2016, 12:08   #5
Да полуось, думаю, не причем. Я и на рулевой машинке вал шлифовал, занижай диаметр и ставил на обычный стандартный сальник -не тёк. А там давление хорошее.
Если сателлиты изношены, полуось болтается, никакой сальник не удержит.
Старый 21.05.2016, 12:11   #6
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Наоборот соснуть)). Как появиться запах GL-5 с характерным запахом серы, значит вентиляция в порядке))
Старый 21.05.2016, 12:15   #7
macbet81
Аватар для macbet81
ага))..пошел сосать..ртом получится?
если бы был износ сателлитов - болтались бы обе полусои?..соответственно текло бы оба сальника?
macbet81 вне форума
Старый 21.05.2016, 12:23   #8
macbet81
Аватар для macbet81
я когда первый раз менял, текло, разобрал опять - сальники абсолютно целые, как новые...поставил опять...все равно течет...
между заменами месяц прошел....оба раза - даже пары дней не удержали..если бы полуось болталась - думаю на сальнике бы видно уже было
macbet81 вне форума
Старый 21.05.2016, 12:37   #9
Ты почитай владельцы WJ с варилоками -все мокрые))). Именно из за этого!
Старый 21.05.2016, 12:47   #10
macbet81
Аватар для macbet81
из за люфтов в сателлитах?
соснул, отчетливый привкус трансмиссионки, проверял также на подопытном ( на друге), результат анаголичный
macbet81 вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
