#51 |
фигово читал - я ему уже раза три об этом сказал
#52 | |
Марка: jeep cherokee 1988
#53 | |
#54 |
очень интересно. откуда взял что это 30-43? кто то заколхозил? на чирках стояли только авешки и они двух видов:
реникс - 21 шлиц на выходном валу,и под них шли и 242 и 231 раздатки с таким входным валом мопар - 23 шлица на выходном валу, и под них шли и 242 и 231 раздатки с таким входным валом
#55 | |
#56 |
скорее всего авешка обычная .
проуй снять поддон и промыть фильт - может забился - фильтр там сетка обычная в кожухе - только обратно когда ставить надо герметиком чютьчють намазать.
#57 |
Первое,что я бы сделал, снял поддон и проконтролировал как переключается клапан переключения режимов АКПП по зубцам при манипуляции ручкой режимов АКПП в салоне автомобиля, работу парковочной защелки на выходном валу, затем исследовал содержимое поддона и состояние фильтра, потому что, часто бывает, что автомобиль не едет из-за банального засорения фильтра отходами. Как правило фильтр засоряется так, что автомобиль не едет в случае неисправности АКПП, когда с фрикционов слетает ошметками сгоревший материал. Такой случай в моей практике был, вечером ехало, а утром только на 50 м. отъехал и встал. Вскрыл поддон, увидел, что предполагал увидеть, далее разборка АКПП, ремонт муфты тормоза прямой передачи. Далее, если выходной вал АКПП стопорится парковочной защелкой, а колеса продолжают вращаться, то ума много не надо, чтобы понять виновность раздатки или сочленения ее с АКПП. Вот такие банальные вещи мною здесь написаны, если не предполагать что у бублика снесло начисто все лопатки реактора. Такой случай мне тоже известен, мне демонстрировали в сервисе по ремонту АКПП в МАИ "Мир АКПП" что недалеко от метро Войково разобранный бублик, где лопатки были собраны в кучу.
#58 |
Ставили до 90 года с 2.5 L,ты на год выпуска посмотри в визитке.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#59 |
Марка: Nsgv 1.6
Я бы скинул раздатку для начала. Доступ к выходному валу заиметь дабы
Тоже смущает то что катится на паркинге Ну и в поддон АКПП залез . Масла фильтра все дела |
#60 | |
