#21 |
ну и последнее - плохое включение скоростей может быть из за неисправного датчика выходного вала АКПП - в теме выше есть его номер - ты бы почитал что ли её полностью.
#22 |
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
#23 |
#24 |
трубки щупов aw4 были нескольких видов - в том числе нескольких видов сами щупы ))) как ты узнаешь какой именно у тебя? не ищи щуп - я тебе дал количество масла в подоне - из за недолива в литр и перелива литр авешка плохо ехать не будет )) эта коробка ваопще едет от 2х литрах в поддоне и до 6 литрах это я лично на себе проверял .у тебя проблема либо: 1) дпдз 2) трос кикдауна 3) датчик выходного вала акпп 4)проблема в гидроблоке выбирай что по душе.
#25 |
я бы повесил диагностику на блок управления авешки - в видеопособиях есть описание.
вот когда ты увидишь визуально что происходит то узнаешь причину. сложно помогать человеку который игнорирует советы. авешка тупая как валенок . если хочешь позвони я тебе логику расскажу ))) посмеешься над тем как там все просто.
#26 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#27 |
Марка: jeep grand cherokee limited
Может конечно кому-то показаться бредом, но возможно проблема в маслозаборнике, воздух тянет вместе с маслом. Прокладку на маслоприемнике нужно посмотреть, вскрытие поддона покажет. Тянет воздух -уровень большой, чем нибудь посос воздуха перекрывается -норма. Можно просто болты маслоприемника ослабли.
#28 |
voffka78, вполне возможно - правда тогда масло должно быть с пузырями. Но осмотреть надо - согласен. А так же возможна внутренняя утечка фонтанчик - это тоже может масло взбалтывать - напремер трещина в цилиндре.
#29 |
#30 |
