Подскажите что делать?Полез в клипсовый мост убрать люфт полуосей,хотел наварить,а мост **** с дисками.Так при такой конструкции при малейшем износе дисков люфт гарантирован!!!Ну думаю выкину нахрен все потроха(диски кстати на вид хорошие)и поставлю вместо дисков болванки,чтобы убрать люфты,так на зубьях полуосевых шестерен выработка местами аж пиз..ц какая,надо менять,и шайбам под сателлитами тоже хана,раздавленные,аж лопнули,а сателлиты норм.Вот сижу и думаю,где взять шестерни полуосевые и шайбы под сателлиты.Подумал разблокировку воткнуть,так Андрюха Желтый пишет,что такие щас не делают.
#2 |
SPICER DRIVE 708184 для дана 35. http://v8spb.ru/brands/view_product/12079
Если пружины целы то люфта не будет даже при полном износе дисков.
#3 |
Спасибо за наводку,я это видел.Может у кого есть потроха ненужные на продажу,а именно полуосевые шестерни и шайбы сателлитов(может от автопрома шайбы подходят?).И про какие пружины речь.И я вообще ЛСД за блоку не считаю на 33 колесах,чтобы влупить 14тыр + доставка минимум 1тыр.При таком раскладе наверное лучше заменить нужные детальки на б/у и кататься дальше и смотреть уже на замену на открытый дифф с разблокировкой.
#4 |
Лучше сразу тогда менять диф и не морочить голову себе. Потому как нету живой б\ушки. Совсем и никогда. Ее вынимают когда уже все разжевано в труху.
В пакете стоят две тарельчатые пружины, они гладкие в отличие от дисков. За счет своей выгнутой формы и пружинистого материала они держат пакет зажатым. Разлетаются как правило в первую очередь.
#6 | |
#7 |
Это автору уже предложение, я 35 снял, сдал в чернягу и забыл как страшный сон
Но недавно все шестерни нашел в заначке, диски видимо выкинул.
#8 |
расскажи про страшный сон,что стоит теперь?Может есть ссылка посмотреть?
А ЛСД и 33 колеса и выше вообще не совместимы,толку 0(По крайней мере в таком исполнении,как на джипе). Последний раз редактировалось max78; 23.05.2016 в 17:36. |
#9 | |
Мне по барабану на 33 колеса, машина в стоке, таковой и останется.
#10 |
видел две 8.25 на 2.5 бензин мкпп убитые вхлам )) аж зубья сточеные на шестернях.цены на запчасти маманегарюй. Д35 ходит - запчасти фигня по сравнению с 8.25тым
