Старый 12.05.2016, 15:34   #51
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а какой диаметр у вала родного в этом месте (где неизношенно?
если цифра круглая то проточить и напрессовать внешние кольца обойм от подшипников
пусть иголки по ним катаются
Хасковод вне форума
Старый 12.05.2016, 16:07   #52
Vладимир
Аватар для Vладимир
Марка: JEEP ZJ 5.2 ' 96 LIMITED, был(((
не не катит, все уже обдумано и продумано )) 3 крупных сайта обзвонил по подшипникам не че нет подходящего кроме NKI 32/20 , а втулки и кольца это от лукавого) это я уже понял, за 2 дня мозголомства над этой проблемой, здесь то надо будет проставочку точить..
Vладимир вне форума
Старый 12.05.2016, 18:12   #53
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
смысл действа в том что если диаметр внешний подшипника совпадёт по диаметру с новым неизношенным валом
то ты получишь хорошие заготовки из нужного материала и с хорошей чистотой
и вал протачивать меньше , нежели в случае установки подшипника совсем иного с обоймами внутренними и наружними
Хасковод вне форума
Старый 12.05.2016, 18:26   #54
Хасковод, после напресовки размер уйдёт ,придётся полировать до размера и не факт что ходить будет,лучше сделать раз но под сменный подшипник.
Старый 12.05.2016, 22:01   #55
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, так прессовать не с усрачкой
а с лёгкой прессовой
чуть ли не вклеить
под сменный подшипник тоже вариант
да
Хасковод вне форума
Старый 13.05.2016, 11:36   #56
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию вал менять не хочеться) #3
А почему просто не поставить б\у вал? Раздаток по запчастям продают не мало, а валяется запчастей по гаражам ещё больше.. Зачем сложности придумывать?
Палыч вне форума
Старый 13.05.2016, 12:35   #57
Vладимир
Аватар для Vладимир
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
ну дык б/у вал если не сейчас то в будущем столкнет с этой де проблемой, а тут уж на вечно, и не известно какой он этот б/у
Vладимир вне форума
Старый 13.05.2016, 14:13   #58
Или
Старый 13.05.2016, 15:19   #59
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
использовал локтайтовский фиксатор цилиндрических поверхностей
так как там подшип на валу провернуло
потом работало без проблем
Последний раз редактировалось Хасковод; 13.05.2016 в 15:28.
Хасковод вне форума
Старый 13.05.2016, 15:23   #60
Это фиксаторы вал-втулка. Выдерживают в приниципе любую нагрузку до 150 градусов.
Я бы проточил штатный вал под ремонтную втулку. Сделал втулку из шарикоподшипниковой стали и одел с локтайтом на вал. ФСЕ,
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
