Старый 19.01.2011, 21:40   #1
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
По умолчанию Раздатка 249od. Разная резина на разные оси. Теоретически, можно ли?
Извините, если это уже было, либо мой вопрос покажется кому-то глупым.
Итак имеем Гранд с раздаткой 249od. Именно "od"! В этой раздаточной коробке при нормальных условиях фактически имеем задний привод. И лишь только при пробуксовке зада подключаются передние колеса через вискомфту.
Теперь вопрос. В случае, если режим "4Х4" не включать, можно ли на разные оси ставить разные колеса?
Теперь объясню зачем это надо. В моем случае (раньше была авария) широкие колеса спереди завдевают то за бампер, то за балку. Я бы на перед ставил резину поуже, а назад широкую, как раньше на классике Жигулей. Понятно, что и диаметры колес в итоге будут разные. Зачем назад шире, думаю, понятно. Чтоб была лучше устойчивость.
Ваши соображения? Можно ли?
Sergey_B вне форума
Старый 19.01.2011, 21:45   #2
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Только теоретически можно, практически нет. Можно по ширине разные ставить, но при пересчете размер одинаковым должен быть.
TriA вне форума
Старый 19.01.2011, 21:48   #3
Сергей77
Аватар для Сергей77
можно шире,но диаметр колёс должен быть одинаковым.
Сергей77 вне форума
Старый 19.01.2011, 21:52   #4
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
В такой сетуации можно подобрать только таким образом, что сзади поставить колеса шире но профиль ниже, а спереди наоборот, но профиль выше, в итоге диаметр колес можно подобрать практически одинаковым. В противном случае получите постоянно работающую межосевую блокировку со всеми вытекающими последствиями.
Релейщик вне форума
Старый 19.01.2011, 21:55   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Хех, в этом вся и сложность. Вот купил новую резину.
Кажется 235/70 и 225/75 должны быть почти одинаковы. Вторые при подсчете (0,75X22,5см.-0,7X23,5см. = 0,425см. в радиусе) чуть-чуть повыше. Однако смотрю, так в реале намного выше. Сантиметра на 2-3. Да и к тому ж разные производители по-разному считают похоже.
А почему? Вот в чем вопрос. Ведь передние колеса же отключены 95% времени и особо ничего не делают.
Если б речь шла о проcтой 249-й раздатке, всё было б ясно. Но я про 249od.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 19.01.2011 в 22:01.
Sergey_B вне форума
Старый 19.01.2011, 22:19   #6
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
в 249од они тоже работаю и еще как...а если будут разные диаметры они будут работать постоянно и еще резину жрать будет (жопу или морду в зависимости от того что больше)..ну и муфту убьешь быстрее
посмотри в снегу-морда моментом подключается, слово "куй" сказать не успеешь
По теме - ставь одинаковые колеса, возьми режуший инструмент по вкусу и кувалду, подрежь бампер и подогни балку (или подрежь-она там все равно не несущая, если ты имеешь в виду то, что торчит в стороны от лонжеронов под фарами. (она несет только между лонжеронами, а по краям на ней требуха весит всякая, она и так никуда не денется)
Это тбудет ПРАВИЛЬНЕЕ, иначе попадешь на раздатку колеса, и не дай бог, в аварию
domkrat вне форума
Старый 19.01.2011, 22:26   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
в 249од они тоже работаю и еще как...а если будут разные диаметры они будут работать постоянно и еще резину жрать будет (жопу или морду в зависимости от того что больше)..ну и муфту убьешь быстрее.
Спасибо! Короче, ясно.
подрежь бампер
Уже. Но основная проблема в другом. См. ниже.
Если я понял... Не там. Внутри. Где тормозной шланг. Там внизу об балку. Причем балка там такая мощная!!! Не отрежешь. Либо надо ограничивать угол поворота.
Sergey_B вне форума
Старый 19.01.2011, 22:28   #8
domkrat
Аватар для domkrat
Еще раз, чтоб не было вопросов, объясню тебе принцип блокировки муфты, на пальцах. Муфта блокируется при пробуксовки ДИСКОВ муфты относительно друг друга, оин пакет грубо на заднем валу другой грубо на переднем (в тонкостях не совсем так но смысл не меняется). Они диски, будут бусовать НЕ ТОЛЬКО при пробуксовке жопы, но и ПРИ РАЗНОСТИ СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО валов раздатки. Надеюсь тепрь вопрос с диаметром колес и принципом работы отпадет ;)
domkrat вне форума
Старый 19.01.2011, 22:31   #9
domkrat
Аватар для domkrat
Sergey_B, не в обиду, матчасть надо подтянуть
можешь на картинке показать?
Если это НИЖНИЙ РЫЧАГ подвески - все просто, покупаешь передние нижние рычаги от WJ, они гнутые, цеплять не будет. Больше там не за что цеплять
domkrat вне форума
Старый 19.01.2011, 22:34   #10
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сейчас схожу сфоткаю. 5 мин.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
