Старый 08.05.2016, 01:10   #11
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сейчас закончил опрессовку цилиндра от своей пузотерки. Платить 3,5 рубля жаба задушила, и где то (уже не помню где) прочитал способ самостоятельной опрессовки, опишу его здесь, может кому пригодится.
Снимаем с баллона мультик, делаем заглушку из куска железа (я сделал из 5 мм), в середине нарезаем резьбу под подходящий манометр (я взял от газового редуктора на 160 атм), затем заполняем баллон водой до горловины (поднимая то один конец, то другой чтоб выгнать воздух), ставим через прокладку заглушку, дополняем через отверстие для манометра водой чтоб воздуха совсем не было. Закручиваем через лен манометр и греем баллон. По мере нагревания воды давление в баллоне будет расти. Я свой грел газовым резаком, но можно и придумать типа на костре или дома на плите, это как уже фантазия подскажет. Я свой довел до 28 атм, до 30 не стал, т.к. 30 атм держат всего пару минут. В общем уже час держится давление, завтра баллон просушу, покрашу и поставлю на место, теперь можно не бояться что баллон старый и рванет....
Сейчас снимал давление с баллона, болты откручивать не стал, решил выкрутить манометр, фонтан из под манометра был не слабый, а когда полностью его выкрутил, струя воды из отверстия дошла до потолка, хотя температура воды максимум 30-40 градусов.....
Последний раз редактировалось kalina; 08.05.2016 в 01:25.
kalina вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
