#11 |
А чего рассказывать то? В моей теме про съём голов процедура установки цепей описана подробно, с картинками и с моментами затяжки болтов. Проверить в данном случае просто, шкив колена ставим по меткам на шкиве и передней крышке двигателя в ВМТ 1-го котла и смотрим на метки V8 на распредах - они должны быть точно на 12 часов, на остальные метки посрать. Не нужно надеятся на ровность своих глаз - приложите к меткам линейку - будет меньше ошибок, стоящие под углом 45град головы провоцируют оптический обман у неопытных и метки "на глаз" ставят криво!
