Старый 16.04.2016, 08:45   #91
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
На практике тоже.
Ну я это и имел ввиду)))
Всмысле, что воздух туда и должен пойти))
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 16.04.2016, 08:53   #92
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Под давлением точно должен. Со сцеплением так и было. Нужно на практике проверить с тормозами.
voffka78 вне форума
Старый 24.04.2016, 15:32   #93
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
В общем какая то беда ! Я выкинул абс и клапан и даже заменил вакумник с гтц- в итоге все равно не прокачать - перегнал уже пару литров жидкости по кругу! Педаль проваливается в пол, тормоза как бы есть в конце, если качнуть 3, 4 раза становится чуть чуть жеще ! Есть в системе ток один изьян, на заднем суппорте штуцер не отвернуть-прокачиваю через шланг! Другану звонил (он тачки ковыряет) - не верит, горит всякие системы прокачивал а твою как не куй ! Мне не прокачать!
Ohotnik24 вне форума
Старый 24.04.2016, 15:34   #94
Ohotnik24
Никто не не хочет наоборот прокачать.... Сам как нибудь попробую. Специально солью тормозуху с какого нибудь штуцера. Просто для интереса. Чудес не бывает.
А можно поподробней как это сделать !!!
Старый 25.04.2016, 12:15   #95
voffka78
Аватар для voffka78
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Можно. Берём бутылку пластиковую 0,5 л. Два прямых металических соска для колес. Сверлим (ножом) отверстие в донышке бутылки, вставляем сосок с золотником наружу изнутри прикручиваем гайку. В пробке делаем тоже самое, сосок наружу но без золотника подбираем шланг по диаметру соска и спускного клапана на суппорте. Наливаем тормозную жидкость в бутылку, откручиваем на пару оборотов спускной клапан, соединяем герметично. Берём компрессор, подключаем к соску который в донышке (с золотником) и включаем компрессор. Естественно поставив бутылку горлышком вниз, вертикально. Компрессор качает, тормозуха уходит внутрь в бачек. Главное чтобы воздух не загнать в систему, а тормозуху (уровень в бутылке смотреть) пробку на бачке открыть. Со сцеплением это прокатывает, главный прокачать.
voffka78 вне форума
Старый 25.04.2016, 12:16   #96
voffka78
Аватар для voffka78
Бутылка выдерживает давление в 7кг/см. Проверено.
voffka78 вне форума
Старый 25.04.2016, 12:52   #97
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
похожая ситуация была у человека с непрокачкой и проваливающейся педалью, когда перепутали местами суппорта левый/правый... там по факту штуцер не в верхней точке был...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.04.2016, 15:14   #98
жип
Аватар для жип
надо бы штуцер епоченить. может в цилиндрике воздух сидит. да и не правельно както через шланг.учёные штуцер не зря изобрели
жип вне форума
Старый 25.04.2016, 18:11   #99
voffka78
Аватар для voffka78
В одном цилиндре не может столько воздуха быть, чтобы с четвёртого качка срабатывали. Для исключения, эту трубку можно заглушить, просто для проверки.
voffka78 вне форума
Старый 25.04.2016, 20:40   #100
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Ohotnik24,
Да, это смешно, но у меня один в один все, только штуцера все откручиваются, Когда звонишь и говоришь, все смеются уезжая говорят, что мистика. Как на зло Просто как будто издевается кто то, Приехал знакомый на 11 ладе, менял ему ГТЦ,и трубку переднюю, **** 15 минут и все ПРОКАЧЕНО. КАК ???????? Почему, если у меня сейчас нету ни АБС ни аварийного клапана, а все точно также, от цилиндра на прямую отовсюду пррет жидкость, под большим давлением чистая жидкость и ни чуть воздуха!!!! и НИ ХУЯ, педаль в пол Просто я в шоке, КАК, КАК ***** такое может быть??????? У всех моих друзей мыслей нет, только ответ, что чудеса, вас пытать тоже не хочу, ибо понимаю, что ответ один- воздух, и я бы сам так всем говорил, но воздуха нет, что делать я не знаю
Димок 36 вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
