Старый 16.04.2016, 06:50   #61
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вот к стати у меня от Хундая стоит, но он угловой.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.04.2016, 09:24   #62
В газоновском на вид только большое отверстие. Где конус штока запирает в зеркале отверстие примерно 8-9мм. максимум. Разбирал его когда шток точил.
Старый 16.04.2016, 18:19   #63
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сергей Додышев, Ты имеешь в виду кран отопителя ? В обшем я считаю , что он попросту не к чему, так как у нас бибики созданы для экстримальных условий эксплуатаций . По сему заслонка играет самую важную роль , Убрал - холодно , открыл - сразу тепло и можно сбросить температуру двигателя , просто включив обороты отопителя . Согласен ? Ну а если ты этот кран задействовал вместо тройника с заливной горловиной - то это абсурд . В расширительном бачке ,ты не сбросил давление , а это самое главное . Сергей , ты меня извени конечно ,но я просто не врубился , к чему этот клапан .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 16.04.2016 в 18:34.
EVDOKIM вне форума
Старый 17.04.2016, 04:45   #64
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Привет! Нет это у меня стоит на слив жидкости с блока. Зело удобная весчь! Хоть у меня и Реникс на радиатор стоит Мопаровский. Так что крышка на радике есть. Проблем с заливкой нет. Около гараже ставлю машину на бок на горке и сливаю-заливаю.
Старый 17.04.2016, 09:14   #65
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Привет! Да , дело хорошее - краник . А вот я пробку не могу выкрутить - очково что то усердствовать! Последствий не знаю .
EVDOKIM вне форума
Старый 17.04.2016, 18:04   #66
Talking
Откуда у тебя там пробка? Там же датчик температуры которая на комп!
Старый 18.04.2016, 11:06   #67
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Суть проблемы такова. Реникс.
Заливаем антифриз, большие патрубки жмем руками, т.е. прокачиваем, заводим авто, доливаем антифриз. По мере прогрева движка естественно в печке тоже начинает идти теплый воздух, все бы хорошо, но... верхний патрубок радиатора постоянно воздушит. Как прокачать систему чтоб в нем был постоянно антифриз??? Герметичность пробки расширительного бачка может влиять на это? На данный момент крышка стоит ВАЗовская, какое то давление держит. Радиатор БЕЗ горловины.
Кто как прокачивает, делитесь опытом???
Может стоит патрубки как те переделать?
Я разрезал верхний шланг, вставил в него отрезок металлической трубки с резьбовым отверстием М3, в которое с резиновой шайбой ввернул винт. Вдоль резьбы на её конце надфилем сделал наклонный надпил. При небольшом отворачивании винта сначала выходит воздух, а как только появляется антифриз винт заворачиваю. Поскольку это самая верхняя точка системы воздух практически весь выходит. Делаю так много лет.
yurgis99 вне форума
Старый 18.04.2016, 11:12   #68
yurgis99
Я снимаю нижний шланг с помпы. По моим наблюдениям в системе остаётся 5...10% антифриза, но это лучше, чем пытаться открутить сливную пробку на блоке.
yurgis99 вне форума
Старый 18.04.2016, 12:07   #69
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сергей Додышев, У меня там и датчик на блоке стоит и чуть дальше к маховику пробка под шестигранник.(практически под коллектором)- Вот ее и выкрутить не можу.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 18.04.2016 в 12:10.
EVDOKIM вне форума
Старый 18.04.2016, 12:12   #70
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
yurgis99, все это время делаю то же самое но 10%- это основного г....
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
